计算零件的物理和惯性特性可以说明材料差别、分析公差以及其他值对模型的影响。
测量单位由“文档设置单位”选项卡控制。
访问: |
要计算质量、曲面面积和体积,请单击“更新”。
每次添加、删除或修改零件上的特征时,物理特性都会受到影响。物理特性还受用户忽略值的影响。无论何时发生了更改,单击“更新”即可重新计算。
单击该按钮能够以多信息文本格式 (.rtf) 将物理特性报告移动到操作系统剪贴板中。报告中将标出用户覆盖的值。可以将报告粘贴到文本编辑器中,然后打印。
选择所选零部件的材料和相应密度。设置物理特性计算的精度。 |
实体 |
仅在多实体零件中可用。使用下拉菜单计算整个零件或仅选定实体的特性。 |
材料 |
计算时使用从零件继承的材料特性。列出应用材料表中的材料。材料列表是在材料中指定的。 |
密度 |
列出所选材料的密度。默认材料的密度为 1 kg/m^3。 |
要求的精度 |
指定物理特性计算的精度。默认设置是“低”,用户也可以指定更高的级别。计算值所花费的时间取决于设置的级别。例如,将值设置为“很高”,则计算可能要花费若干分钟。 注: 获得的相对精度将显示在每个值后面的弧括内。
计算所选零件的质量、曲面面积和体积。值反映了 Autodesk Inventor LT 计算、用户忽略值或基于忽略值的计算。安装 Autodesk Inventor LT 时,已将单位设定为默认方案。对于使用模板创建的文件,使用模板中设置的单位。 |
包含数量替代 |
如果计算的值不能表现您的意图,则选中该复选框以使用静态数量值。 注: 如果创建了静态数量,重心和惯性矩的值可能会不精确。
质量 |
默认单位的质量,单位在模板中指定(如果适用)。 |
面积 |
所选零件的曲面面积。 |
体积 |
所选零件的体积。 |
重心 |
列出了所选零部件的重心相对于原始坐标系的 x、y、z 坐标。 |
相应的特性旁将显示图标,指示是否存在替代值。 |
计算值 |
用户忽略值 |
使用一个或多个用户忽略值的计算值 |
近似值 |
单击“主轴”、“全局”或“重心”,选择计算惯性特性的方法。 显示零部件的质量特性。质量特性基于当前状态的零部件进行计算。 报告的结果由在“应用程序选项”对话框的“常规”选项卡上选择(“负整数”或“正整数”)来确定。 |
主惯性矩 |
计算主惯性轴上的主惯性矩。 |
相对于主轴转角 |
计算从激活编辑目标的坐标系到其 X、Y 和 Z 轴为主惯性轴的坐标系的转角。 |
质量惯性矩 |
惯性矩(Ixx、Iyy 和 Izz)和惯性积(Ixy、Ixz 和 Iyz)。有关惯性特性的详细信息,请参见应用程序选项参考 -“常规”选项卡。 |
