创建和编辑用于将本地计算机上的本地文件转换为 DWF 格式的任务。
在 Autodesk Inventor LT中,转换 *.ipt、*.idw、*.dwg 文件。
- 访问
- 在 Autodesk Inventor LT“任务调度器”主菜单中,单击“创建任务”
“发布 DWF 文件”。
- 在 Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”
“发布 DWF 文件”。
“任务”框
- 添加文件
显示“打开”对话框,从中可以选择要添加到任务的文件。
- 添加文件夹
- 打开“浏览文件夹”对话框,可以从中选择文件夹。
如果选择“递归”列的相应级别,则会包括子文件夹。
在“文件名”列中,文件类型控制任务中要包含的文件夹内的文件类型。可以进行编辑。
- Delete
从已添加的文件和文件夹列表中删除所选内容。
- 递归
- 指明是否在所选内容中包含子文件夹。
- 输入文件夹
- 列出当前任务的文件夹。
- 文件名称
- 指定文件名或扩展名,以标识要包含在任务中的文件夹内的文件。只有选择文件夹,才能更改文件类型。在此单元中单击将显示一个箭头。单击箭头,以获得可从中选择可用文件类型的列表。
- 输出文件夹
- 指示所发布 DWF 文件的位置。在此单元中单击将显示“浏览”命令,单击该命令将显示“浏览文件夹”对话框。
- 输出文件名
- 指定要应用到输出文件夹中的文件的文件名。可以使用默认名称,也可以输入名称。
“任务特性”框
- 任务名称
- 为任务指定名称。
- 频率
- 指定执行任务的频率。如果选择了“立即”选项,则该选项不可用。
- 超时
- 指定任务终止前可以运行的最长时间。
- “立即”
- 选择此选项可以在单击“确定”时立即运行任务。选择“立即”后,“频率”、“开始时间”和“开始日期”将不可用。
屏幕将不会显示“验证”对话框。任务的所属关系不会显示在任务列表中。如果以后启用此任务以重复使用它,将显示“验证”对话框。当输入 Windows 登录名称和密码时,您将成为所有者。
- 开始时间
- 指定任务的开始时间。如果选择了“立即”选项,则该选项不可用。
- 开始日期
- 指定任务的开始日期。如果选择了“立即”选项,则该选项不可用。
- 日志文件
- 指定是否要将此任务记入日志。如果选中该选项,请指定日志文件文件夹的名称。使用默认的名称和位置,或者浏览到其他现有文件夹。如果指定的日志文件不存在于选定文件夹中,则将创建该日志文件。
通过“设置”
“选项”
“日志文件选项”,可以替代在“任务调度器”窗口中指定的日志文件。
- 将时间戳添加到日志文件
- 选择该选项以:
- 向日志文件中添加时间戳
- 每次运行任务时都创建日志文件。
- 如果以后调度任务,则日志文件名将显示在“日志文件”编辑框中。报告窗口显示占位符而不显示超链接,因为仅当您运行任务时才创建日志文件。
未选中时,超链接的行为保持不变。
选项
打开“DWF 导出选项”对话框,从中可以指定要应用于任务中所有文件的选项。
