指定导入标准以应用于为导入任务选定的 IGES 文件。
指定要导入的数据类型以及数据在 Autodesk Inventor LT 中的分组方式。为任务所选的文件类型将决定可用的选项。将生成转换报告,其中包括:
您可以使用 HTML 格式将报告保存到磁盘中,也可以将报告嵌入到新零件或部件文档中。
| 访问: | |
在“导入任务”对话框中选择一个或多个 IGES 文件后,单击“选项”。 |
| 要导入的对象类型 | |
| 选择该选项可以导入实体:实体、曲面、导线、点。 | |
| 单位 | |
| 指定要用于导入文件中的非本地数据的单位。 | |
| 导入单位 | 提供单位的选择列表。如果您选择的单位类型与在导入文件中指定的不同,则转换导入文件中的参数值。 |
| 后处理 | |
| 指定要对导入的文件执行的处理: | |
| 加载过程中检查零件 | 选择该复选框可以对导入数据执行质量检查。检查组合中的每个实体,直到找到错误的实体为止。使用白色的“i”标识坏实体,并且检查将停止。 |
| 启用高级修复 | 选中该复选框即可执行诸如重新修剪曲面、重新构造样条曲线曲面、重新交叉曲面等操作,从而让导入的模型变得无懈可击,并且可在 Inventor 中使用。由于操作性质所致,某些几何图元只会稍作修改。 |
