“导入文件”任务
使用“导入文件”任务将以下文件类型
Alias
*.wire
CATIA V4
*.model、*.exp、*.dlv3
CATIA V5
*.CATPart(零件)、、*.cgr
DWG
*.dwg
DXF
*.dxf
IGES
*.igs、*ige、*iges
JT
*.jt
Parasolid
*.x_t(文本)、*.x_b(二进制)
Pro/ENGINEER 和 Creo Parametric
*.g (Granite)、*.neu (Neutral)、*.prt(零件)
SAT
*.sat
SolidWorks
*.prt、*.sldprt(零件)
STEP
*.stp、*.ste、*.step
STL
*.stl;*.stla;*.stlb
NX
*.prt(零件)
Rhino
*.3dm
转换为 Autodesk Inventor LT 零件文件 (*.ipt) 或工程图文件(*.idw、*.dwg)。
包含多个实体零件的 JT、Parasolid、IGES、STEP、NX 和 SolidWorks 文件将作为 Inventor 多实体零件导入。若要通过各个实体创建零件文件,请使用“生成零部件”命令。
导入选项可用于每个支持导入的文件类型。
