在“草图”选项卡上,使用命令在工程图中添加草图元素。工程图草图与工程图纸相关联,但选中工程视图后,草图将与视图相关联。
创建草图
- 选择要与草图相关联的图纸或工程视图。
- 在功能区上,单击
“放置视图”选项卡
“草图”面板
“创建草图”
- 使用“草图”选项卡上的命令来创建草图几何图元。
- 完成后,单击鼠标右键并选择“结束草图”。
演示如何创建受约束的草图并随草图旋转视图
编辑草图
若要向现有草图中添加草图几何图元,请在浏览器中的草图上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
更改草图几何图元的属性
您可以查看或更改新的或编辑的草图几何图元的线属性。
- 在浏览器中的草图上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
- 在图形窗口中选择草图几何图元。
- 使用“草图特性”来更改选定草图几何图元的颜色、线型或线宽。
提示:在功能区上,单击
“草图”选项卡
“格式”面板
“草图特性”
,以显示“草图特性”工具栏。
- 若要抑制草图格式化替代并按照默认属性显示草图,请选择草图特性工具栏上的“格式切换”
。 提示: 取消选择“格式切换”按钮以再次显示用户格式。
隐藏工程图草图中的各个元素
通过设定“仅草图”属性,可以隐藏工程图草图中的一个或多个草图元素,而无需使整个草图都不可见。
- 选择要隐藏的草图元素。
- 在功能区上,单击 “草图”选项卡
“格式”面板
“仅草图” 启用该属性。
退出草图模式时,设定了“仅草图”属性的几何图形将隐藏,且在工程图的面上不再可见。
如果要恢复已隐藏草图元素的可见性,请执行以下操作:
- 在浏览器中的草图上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。隐藏的元素将在草图中可见。
- 选择要取消隐藏的草图几何图形。
- 在功能区上,单击 “草图”选项卡
“格式”面板
“仅草图” 关闭该属性。
获得工程图中的模型草图
- 在浏览器中展开工程视图。
- 在模型(零件)节点上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“获得模型草图”。
- 若要包括投影和衍生的草图几何图元,请在浏览器中的草图节点上单击鼠标右键,并选择“显示参考”。
注: 恢复模型草图后,草图属性不会根据模型草图中的更改自动更新。若要更新恢复的草图,请在图形窗口或浏览器中的草图上单击鼠标右键,并从菜单中选择“重新应用模型特性”。
提示:
- 若要使草图不可见,请在浏览器中的草图节点上单击鼠标右键,并取消选择“可见性”选项。若要重置草图可见性,请在浏览器中的草图节点上单击鼠标右键,并选择“可见性”选项。可见性的更改保留对象特性更改。
- 若要隐藏所有草图文本,请在浏览器中的草图节点上单击鼠标右键,并取消选择“显示文本”。当您取消选择“显示文本”选项后,将放弃所有草图文本和特性的更改。
- 若要隐藏所有参考几何图元,请在浏览器中的草图节点上单击鼠标右键,并取消选择“显示参考”。当您取消选择“显示参考”选项后,将放弃所有草图参考几何图元和特性的更改。
- 若要使草图文本不可见,请在图形窗口的草图文本上单击鼠标右键,并取消选择“可见性”选项。若要重置文本可见性,请先排除草图再包括草图(将重置所有特性),或先取消选中“显示文本”,再重新选中“显示文本”。
- 若要使参考几何图元不可见,请在图形窗口的参考几何图元上单击鼠标右键,并取消选择“可见性”选项。若要重置参考几何图元可见性,请先排除草图再包括草图(将重置所有特性),或先取消选中“显示参考”再重新选中“显示参考”,或使用“显示隐藏边”关联菜单。
- 如果参考边不可见,可以使用工程视图中的“显示隐藏边”选项,并选择边以使其再次显示,来重置边可见性。
若要按照默认属性显示模型草图,请打开源模型文件,在草图特性工具栏中选择“格式切换”,然后在工程图中选择“重新应用模型特性”。
- 若要替代恢复的模型草图几何图元或文本的特性,请在图形窗口中选择一个或多个对象,单击鼠标右键,并从菜单中选择“特性”或“颜色”。
在草图中创建符号
每个工程图浏览器或工程图模板浏览器的“工程图资源”文件夹中都包含“略图符号”文件夹。创建自定义符号后,它们被添加到“略图符号”文件夹中,然后可以在工程图中使用。
略图符号可以包括几何图元、文本或导入的位图图像。
- 打开工程图文件或工程图模板。
- 在功能区上,单击
“管理”选项卡
“定义”面板
“符号”
。 如果愿意,请在浏览器中的“略图符号”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“定义新符号”。
- 在“草图”选项卡上,使用命令来创建符号。
- 若要向草图添加
插入点
- 单击草图中的点以选中该点。
- 在功能区上,单击
“草图”选项卡
“格式”面板
“设置插入点夹点”
。一个略图符号只能有一个插入点。
- 若要向草图中添加
连接点
- 单击草图中的点以选中该点。
- 在功能区上,单击
“草图”选项卡
“格式”面板
“连接点夹点”
- 根据需要添加任意多的连接点。
- 单击鼠标右键,选择“保存略图符号”。在对话框中输入新符号的名称。符号会添加到浏览器中的“略图符号”文件夹。
注: 若要使所有新工程图都可以使用略图符号,请将略图符号添加到用来创建工程图的模板。
创建草图
草图是一个特殊的工程视图,其中不包含模型表达。将 AutoCAD 文件作为 Autodesk Inventor LT 工程图打开时,将使用包含草图的图纸创建一个新文件。来自 AutoCAD 文件的几何图元放置在草图中。
可以缩放草图并给草图添加一个标签。如果以后将数据从一个草图复制到另一个草图,则复制的几何图元将在草图中以 1:1 的比例显示。
即使不具有 AutoCAD 数据,也可以添加草图:
- 添加或激活要放置草图的工程图纸。
- 在功能区上,单击
“放置视图”选项卡
“创建”面板
“草图视图”
- 在“草图视图”对话框中,输入草图视图的标签和比例。选择使标签和比例显示在草图视图上的复选框。
- 根据需要,使用草图命令添加几何图元、文本和尺寸。
- 单击鼠标右键并选择“结束草图”。
