指定导入标准以应用于为导入任务选定的 JT 文件。
指定要导入的数据类型以及数据在 Autodesk Inventor LT 中的分组方式。为任务所选的文件类型将决定可用的选项。
| 访问: | |
在“导入任务”对话框中选中 JT 文件的前提下,单击“选项”。 |
| 转换报告 | |
| 指定嵌入转换报告还是将其保存到磁盘中。 | |
| 嵌入文档中 | 选择该选项可以在新文件的第三方浏览器节点 |
| 保存到磁盘 |
保存到磁盘。选中该选项以将报告的副本保存到“零部件目标文件夹”中。 |
| 要导入的对象类型 | |
| 选中该选项可导入实体:实体(将实体和无间隙缝合抽壳作为独立的实体导入)、曲面(导入曲面体。无间隙缝合抽壳将作为实体导入。)、网格、工作平面、工作轴、框线、工作点和点。 | |
| 数据组织 | |
指定如何在 Inventor 文件中创建数据。 |
| 导入至修复环境 |
选择该选项可检查模型是否存在错误并在浏览器中创建修复节点。您可以在修复环境中编辑、诊断和修复导入的基本体。模型历史中将包含修复实体。 |
| 将部件作为单个零件导入 | 选择该复选框可以将部件作为单个零件导入。如果选择了“将多实体零件作为部件导入”,则该复选框不可用。选择范围:
| 细分详情 | 控制导入网格的细分情况。可以选择“最高详细级别”或“最低详细级别”。 |
| 单位 | |
| 指定要用于导入文件中的非本地数据的单位。 | |
| 导入单位 | 将导入的几何图元和参数值转换成选定单位。 |
| 后处理 | |
| 指定要对导入的文件执行的处理: | |
| 加载过程中检查零件 | 选中该选项可对实体导入数据执行质量检查。如果找到错误数据,则实体在浏览器中标记标记为 注: 该选项排除在组合的自动检查之外,并且其可极大地增加转换文件所需的时间。
| 启用高级修复 | 选择该选项,可以对导入的模型执行曲面修剪、样条曲面重新构造及曲面重新相交等操作,以使这些模型没有间隙并能在 Autodesk Inventor LT 中使用。根据修复操作的性质,修复过程可能会增加导入过程的计算时间,还可能会稍微更改原文件中的几何图元。 |
