将 AutoCAD 数据复制到二维草图中
可以将 Autodesk Inventor LT 和 AutoCAD 数据复制到剪贴板,然后再粘贴到零件或工程图草图中。
复制操作将导入 AutoCAD 数据,并将其放置在光标位置处。
有三种方法可以将 AutoCAD 几何图元复制到 Autodesk Inventor LT 中。
在 AutoCAD 或在 Autodesk Inventor LT 中打开的 AutoCAD 工程图中,选择要复制的对象,然后按 Ctrl+C 组合键。可以使用“复制”或“带基点复制”:
  1. Autodesk Inventor LT 中,创建或打开一个二维草图。
  2. 在草图中单击鼠标右键,然后选择“粘贴”。或者使用 “工具”选项卡 “剪贴板”面板 “粘贴”
  3. 可选。在草图中单击鼠标右键,然后选择“粘贴选项”。
    注: 仅当最后放在剪贴板上的数据是 AutoCAD 数据时可用。
    指定选项,然后单击“确定”以接受设置并关闭对话框,或单击“取消”。
  4. 在图形窗口中,单击以粘贴数据。继续单击可粘贴其他副本。
    注: 如果您粘贴的已复制 AutoCAD 数据包含一个基点,则在图形窗口中单击会放置该基点且包容盒将偏移光标。
  5. 在完成粘贴后,单击鼠标右键,然后单击“完成”。
