可以将 Autodesk Inventor LT 和 AutoCAD 数据复制到剪贴板,然后再粘贴到零件或工程图草图中。
复制操作将导入 AutoCAD 数据,并将其放置在光标位置处。
粘贴数据时,将显示边框。在放置数据之前,可以单击鼠标右键以激活“粘贴选项”对话框并设定配置。
草图中的 AutoCAD 数据的用途
- 创建一个工作平面并将其选作草图平面,然后粘贴数据。
- 将二维数据快速转换为三维数据。例如,在 AutoCAD 中绘制草图,然后将其粘贴到 Autodesk Inventor LT 中的模型草图中,然后进行放样创建一个三维模型。
- 将 AutoCAD 几何图元复制到工程图草图,然后添加标注。
复制和粘贴 AutoCAD 数据的准则
- 将数据粘贴到二维零件草图、图纸草图、标题栏草图、图框草图、自定义符号草图或视图草图。
- 某些工程图草图需要您将约束应用于端点。
- 将不复制代理对象。
- 若要获得最佳效果,请使用 Autodesk Inventor LT 的颜色设置。
