显示并定义模型中的参数。可以对现有参数重命名、改变值或添加备注。也可以定义用户参数以便在零件中使用。
访问: |
在功能区上,单击
“管理”选项卡
“参数”面板
“参数”
按升序排序 |
将列添加到排序集。使用列值按升序对参数进行排序。 |
按降序排序 |
将列添加到排序集。使用列值按降序对参数进行排序。 |
运行时列自定义 |
将显示“自定义”对话框,可以在其中添加或删除列。 |
最佳比例 |
调整选定列的大小以与列单元的所有内容相匹配。 |
最佳比例 (所有列) |
调整所有列的大小以与单元的所有内容相匹配。 |
清除排序 |
清除排序集。参数保持最后一次排序时的状态。 |
将自动显示建模过程中创建的参数的名称和值。对于工程图文档,不会显示该树。 每次在模型中添加尺寸或特征时,都将指定参数。可以在编辑框中定义自己的参数名称(请参见编辑框参考)。 若要使参数成为多值参数,请在参数行中的任意字段上单击鼠标右键,然后选择“生成多值”。 |
参数名称 |
参数的名称。若要将参数的默认名称改为说明性名称,请在框中单击并输入新名称。更新模型时,所有从属参数都将更新,以反映新名称。 |
单位/类型 |
对于数字型参数而言,是指参数的度量单位。 对于文本参数或真/假参数而言,是指参数的数据类型。 |
表达式 |
表达式生成参数值。如果参数是一个离散值,显示该值时将圆整以匹配模型的精度设置。若要改变表达式,请单击现有表达式并输入新表达式。 |
公称值 |
表达式的值(以全精度显示)。 |
公差 |
显示当前计算的参数大小设置。单击某个单元以选择“上偏差”、“公称”或“下偏差”。 |
模型值 |
显示实际计算的参数大小。 |
键 |
指明参数是否是关键参数。选中该复选框可以将该参数指定为关键参数。 |
导出参数 |
将参数添加到模型的自定义特性中。自定义特性可以添加到明细栏和 BOM 表中。选中复选框,将参数添加到自定义特性中。清除复选框,从自定义特性中删除参数。添加参数之后,其他文档可以链接到或衍生此参数。 |
备注 |
备注(如果有)是关于参数的说明。若要添加备注,请在框中单击并输入备注。链接的参数包括此备注。 |
显示您定义以在模型中驱动尺寸和特征的参数,包括文本参数和真/假参数。 若要使参数成为多值参数,请在参数行中的任意字段上单击鼠标右键,然后选择“生成多值”。 有关单位类型、许用的缩写和表达式的详细信息,请单击以参见参考信息“编辑框”。 |
参数名称 |
参数的名称。在框中单击并输入名称。 |
单位/类型 |
对于数字型参数而言,是指参数的度量单位。 对于文本参数或真/假参数而言,是指参数的数据类型。在框中单击以打开“单位类型”对话框。在树中单击以选择所需的单位,或者在“指定单位”框中输入单位。单击“确定”。 |
表达式 |
表达式生成参数值。在框中单击并输入参数的表达式或值。 |
公差 |
模型值 |
表达式的计算值(以最高精度显示)。对于工程图文档,不会显示该列。 |
键 |
导出参数 |
将参数添加到模型的自定义特性中。对于工程图文档,不会显示该列。 可以向明细栏和 BOM 表中添加自定义特性。选中复选框,将参数添加到自定义特性中;清除复选框,从自定义特性中删除参数。添加参数之后,其他文档可以链接到或衍生此参数。 |
备注 |
显示从零件导出到衍生零件的参数的名称和值。 |
参数名称 |
参数的名称。如果多个导出参数具有相同的名称,则这些参数的名称后将附加递增的数字以获得唯一的名称。 若要将参数的默认名称改为说明性名称,请在框中单击并输入新名称。 更新基础模型时,所有从属参数都将更新,以反映新名称。 |
单位 |
参数的度量单位。 |
表达式 |
公称值 |
表达式的计算值(以最高精度显示)。 |
公差 |
模型值 |
显示实际计算的参数值。 |
键 |
导出参数 |
备注 |
此下拉列表使您可以限制对话框中显示的参数。
在“用户参数”表中添加新行以定义参数。从下拉列表中选择参数类型:
将合并自当前编辑任务开始保留在内存中的所有参数更改。
参数更改时,将立即更新模型。
显示“打开”对话框,以便于用户查找并指定定义参数的外部电子表格。对于工程图文档不可用。
单击“打开”,以添加到电子表格文件的链接。打开文件前,一定要指定“链接”或“嵌入”以及数据的开始单元。
链接电子表格时,“参数”对话框中将显示一个表,显示电子表格中的参数。不能从“参数”对话框中修改电子表格。在 Microsoft Excel 中打开文件进行修改。
除了 Excel 文件,任何其他零件文件也均可链接到另一个零件文件。这使参数可以在零件文件之间共享。
要使用“链接参数”对话框更改已链接的参数,请在已链接零部件的参数文件夹标题上单击鼠标右键,并选择“编辑文件夹”。
立即重设所有参数。对于工程图文档不可用。
单击“上偏差”、“中值”、“公称”或“下偏差”,重设“公差”列中的值。
将“参数”对话框的显示更改为简化模式,或者,如果对话框当前以简化模式显示,则将其更改为完全模式。
在简化模式下,包含以下参数列和按钮:
