参数可以定义特征的大小和形状。例如,用户可以使用 表达式 定义参数之间的关系,指定一个平板的大小为:高度 = 宽度/2。
还可以定义参数,将尺寸与功能要求关联起来。例如,可以定义零件的横截面积有一定的比例,并能承受一定的载荷(面积=载荷/材料强度*安全系数)。可以将电子表格链接到零件,并用表格中的单元驱动参数。参数也可以导出到 BOM 表和明细栏中。
使用“参数”命令查看和编辑参数表中的参数,创建用户定义的参数和链接到包含参数值的电子表格。
定义草图尺寸或创建特征时,会自动创建模型参数。将为这些参数提供默认名称,例如 d0、d1、d2,但是您可以将默认名称替代为更有实际意义的名称。您可以在定义参数名称和值的编辑框中输入表达式。还可以使用编辑框来更改参数名称和值。
可以创建用户参数,它比模型参数更常用,可以用来传递功能要求。用户参数也可以由电子表格来驱动。
两种类型的参数可以赋值和建立模型中元素之间的关系。
在使用“参数”命令定义或编辑参数时,单击“更新”以应用更改。编辑特征时,所有从属参数都随特征而改变。
在创建 iFeature 时,可以选择草图尺寸和特征参数作为尺寸参数。如果已为参数命名,它们将自动包含在 iFeature 中。
用户参数在表达式中使用。如果在许多零件中使用相同的参数(例如力或材料),请在用于创建新零件文件的模板中定义这些参数。
参考参数是从动参数;它们的值会随驱动参数的更改而更新。可以用几种方法创建它们:
多值参数中存储了可能值的列表。但是,像其他参数一样,多值参数在任何一次使用时都只具有单个值。多值参数不会自动锁定为多值列表中的某个值,但您可以通过 iLogic 规则完成这一操作。
也可以将自定义值作为替代值添加到多值参数的值列表中。自定义值通常是在需要时才临时使用。
关键参数是您指明特别重要的参数。可以为每个关键参数设定可选标记,然后使用可见性过滤器查看这些重要参数的“过滤后的列表”。
可以在 Microsoft Excel 电子表格中定义参数,然后将电子表格链接到零件。还可以从零件的任意组合链接参数。部件将与从特定文件类型导出的参数进行关联链接。从零件进行链接时,可以选择性地链接导出参数。
若要将一个文件中导出的参数用于另一个文件,可以使用全局参数零件文件。创建一个包含一组值(通常由工程表达式驱动)的零件文件。该零件文件也许不包含任何几何图元,但是可能包含要用于骨架或布局模型的草图。
可以使用“衍生零件”将全局参数零件文件衍生为零件,以便提取所需的参数。也可以在此工作流中使用电子表格,而不使用零件文件。可以在衍生零件中选择性地衍生导出参数。
骨架模型也可以参考其他骨架模型。
或者,可以随时将参数从零件提取到部件。可能不需要规划全局参数,但在设计过程中,有时需要在部件中使用零件参数。例如,您可能需要将零件中的平板宽度(拉伸深度)用作部件中的配合约束。
按照下述准则确保正确更新参数和零件:
