衍生零件 是引用现有零件以关联复制实体和其他信息(例如草图、定位特征和参数)的新零件。用户可以向衍生零件添加特征。当新特征添加到基础零部件或编辑衍生特征时,衍生零件将随这些变化而更新。 有两种方式可以创建衍生零件,即“推”方式和“拉”方式。该部分将详细介绍使用“拉”方式创建衍生零件的步骤。 “生成零件(零件文件)”命令将衍生零件从源零件中推出。 还可以使用“衍生零部件”命令向零件文件中插入现有零件,以作为实体。 |
当用户要控制对模型的更改时,衍生零件将很有用。用户可以修改原始模型,并且更新所有衍生零件以自动合并更改。
根据以下指导来选择最符合您需求的衍生样式。
使用该选项可以从或多实体零件创建单实体零件文件。共享一个平面的零件或实体之间的边都合并在一起。 |
该选项可合并,或将多实体零件中的选定实体合并为零件文件中的单个实体。新零件保留共享一个平面的不同零件或实体之间的边。生成的零件将保留共享平面的包含零件或实体的原始外观。由于保留了所有的边和接缝,可产生最佳的工程视图结果。 |
从另一个零件文件创建零件文件时,默认选中该选项。使用该选项可以:
创建零件文件,在其中单个实体会转换为单个曲面体。所得的曲面体不能参与合并操作或干涉检查。曲面体可以用作“分割”命令中的分割工具。 |
| 创建衍生零件时,浏览器中的衍生图标与使用的样式选项匹配。 | |
在功能区上,单击
“管理”选项卡
“插入”面板
“衍生”
,然后选择要从中衍生实体的零件。
若要从源零件创建单实体零件,则新零件文件必须不包含任何实体,才能执行衍生操作。若要创建多实体零件文件,则根据需要创建实体并将一个或多个实体导入到零件文件中。还可以选择包括草图几何图元、定为特征或实体来作为曲面。新零件中包含以下内容:
可以使用相同或不同的基础零件在一个零件内创建两个或更多衍生零件特征。
当选中“显示所有对象”复选框时,将列出所有可衍生的对象而不管其“导出”状态。要隐藏非导出的对象,请关闭该复选框。
如果源是零件文件,则默认选择的衍生样式是“将每个实体保留为单个实体”。如果源零件包含多个实体,则可以选择将选定的实体作为单个实体或多个实体导入。只能选择可见的实体。如果所有实体都可见,则默认情况下不选择任何实体。
在衍生零件的浏览器中,所选零件的所有特征将合并为一个特征。通过有选择地包含基础零件中的单个二维和三维草图、定位特征和参数,可以从新零件中的那些草图定义单个特征。
可以使用衍生工作曲面来定义草图平面、工作几何图元和特征(如拉伸到曲面或分割)。衍生的曲面不能用于实体的组合操作。
若要从零件创建衍生曲面而不是默认的衍生实体,请在“衍生零件”对话框中选择“实体作为工作曲面”。
可以使用“衍生”命令向零件文件中插入磁盘上的零件文件来作为新实体。可以插入一个零件来作为单个实体或多个实体(如果源零件包含多个实体),也可以作为工作曲面。
打开这些对话框中的“显示所有对象”复选框,以在树控件中显示导出的和未导出的对象;箭头图标
表示导出的对象。
当编辑基础零部件时可以将对象标记为要导出。在功能区上,单击
“管理”选项卡
“编写”面板
“导出对象”
在“衍生零件”对话框中选择“导出的参数”时,在原始零件文件中被标记为导出的任何参数都将导出到新文件中,可以用来创建新的几何图元。
“编写”面板
“导出对象”
。 在新衍生的零件的参数对话框中,导出参数都分组在参数文件夹中。参数文件夹显示了基本体的文件路径和文件名。如果多个参数具有相同的名称,则会在名称后附加递增的数字以建立唯一的名称。
衍生零件的一个常见用途就是探索备选设计和制造过程。但是,衍生零件还有许多其他用途。以下是一些示例,介绍如何使用衍生零件。
创建衍生零件时,可以进行调整使它大于或小于原始零件,或者使用任意一个基准工作平面创建原始零件的镜像。更改原始零件后,可以更新衍生零件。
对原始零件所做的更改在进行“更新”之后会在衍生零件中反映出来。衍生特征将在特征浏览器中显示
以表示必须进行更新。
在浏览器中双击衍生零件,或在浏览器中单击衍生零件并选择“打开基础零部件”,即可以打开衍生零件。原始文件打开,然后可以进行更改。若要反映更改,请更新包含衍生零件的文件。
还可以通过在浏览器中的衍生零件上单击鼠标右键,并选择“编辑衍生零件”对其进行编辑。使用此选项来更改创建原始衍生零件时所设定的参数。更新会自动反映到当前的文件中。
如果不再需要更新衍生零件,可以断开它与原始零件的链接。在浏览器中的衍生零件上单击鼠标右键,然后选择“断开关联”。衍生零件成为一个常规特征,对它所做的更改只保存在当前文件中。
如果要暂时断开与源的链接,则可以抑制链接。从衍生特征中单击鼠标右键并选择“抑制与基础零部件的链接”。若要重新建立链接,请使用“解除抑制与基础零部件的链接”。
可以使用“衍生”对话框中的“从基础中选择”
并转到源零件以进行选择。然后使用“接受选择”
将所做的选择从源文件转移到衍生的文件。
