定义针对约束、零部件、特征和草图的搜索。搜索对象时,包含搜索对象的所有浏览器节点都将展开,以更清晰地显示所选内容。
在 Autodesk Inventor LT 的“打开”对话框中,单击“查找”。
在文件处于激活状态时,在功能区中,在 “工具”选项卡
“查找”面板中,单击“查找零部件”; 或者,单击浏览器菜单栏中的双目镜图标。
在 Windows 的“开始”菜单中,单击“搜索”
“文件或文件夹”
Autodesk Inventor LT 文件”。
列出激活的搜索条件。
定义要搜索的对象类型。
打开以前保存的搜索的列表,以便可以在当前搜索中再次使用这些条件。
打开“保存搜索”对话框,以便可以保存当前搜索以备重复使用。为搜索输入一个唯一的名称。
选择此选项,将完全按照搜索条件中的大小写进行搜索。
从列表中删除所选的搜索条件。
从搜索条件列表中删除所有条件。
设置可以添加到当前搜索中的搜索条件。
特性 将文件特性指定为条件。“查找”命令可以根据激活的环境来调整列出的特性。特性列表将根据选定的对象类型进行调整。例如:
零件环境
特征和草图
“文件”:“打开”对话框或 Windows 搜索
文件类型(.ipt、.idw、.dwg [Autodesk Inventor LT 工程图]、.ide)
单击箭头并从列表中进行选择,或输入自定义特性的名称。
条件 设定指定特性值的条件。从列表中进行选择。
值 指定选定特性的值。设定特性和条件后,输入一个值。
添加到列表 将定义的条件添加到搜索条件列表中。
设置要搜索的文件夹或文件。单击“浏览”查找所需的搜索位置。
在目标位置搜索满足指定条件的文件。结果将显示在“找到的文件”对话框中。若要将列表保存到文本文件中,请单击“保存列表”,然后指定一个文件名。
