在工程图中检索模型尺寸
  1. 在功能区上,单击 “标注”选项卡 “尺寸”面板 “检索”
  2. 选择要检索尺寸的视图或 图纸草图
  3. 若要为一个或多个特征或 草图几何图元 检索尺寸,请单击“选择特征”,然后在图形窗口中进行选择。若要检索视图中零件的尺寸,请单击“选择零件”,然后在图形窗口中选择零件。
  4. 单击“选择尺寸”,然后选择要保留在工程视图中的尺寸。选定的尺寸将会亮显。
  5. 单击“应用”检索选定的尺寸,然后单击“取消”关闭对话框。单击“确定”应用并关闭对话框。
注: 一个模型尺寸不能显示在同一张图纸的多个视图中。
创建视图时自动检索尺寸
  1. 单击 “选项”访问“应用程序选项”对话框。
  2. 在“工程图”选项卡上,选择“在工程图上检索所有模型尺寸”选项。选中该复选框可以在放置视图时自动检索模型尺寸。
创建基础视图时检索模型尺寸
向工程图添加基础视图时,请选择“工程视图”对话框的“显示选项”选项卡中的“所有模型尺寸”。
从视图中删除检索的尺寸
  1. 选择每个要删除的尺寸。
  2. 按 Delete 键,或者单击鼠标右键并从菜单中选择“删除”。
注: 从视图中删除模型尺寸后,可以使用“检索”在其他视图中显示该尺寸,或在其原来所在的视图中重新显示该尺寸。
向包含衍生零件特征的视图添加模型尺寸
  1. 选择包含衍生零件特征的视图。
  2. 在视图中单击鼠标右键,然后选择“检索尺寸”。
  3. 激活“选择来源”后,在浏览器中展开视图并选择衍生体。
  4. 选择衍生零件特征。
  5. 单击“选择尺寸”,然后选择要保留在工程视图中的尺寸。选定的尺寸将会亮显。
注: 当在衍生零件特征上添加尺寸时,只从源零件中添加在衍生零件特征中出现的、并仍具有几何参考的尺寸。无法检索衍生草图的尺寸。
