定义、放置和定向导管接头。
此接头命令可在 Autodesk Inventor LT 零件上定义、放置和定向导管接头,以在 AutoCAD MEP 或 Revit MEP 中使用。BIM 交换根据接头的定义几何图元计算接头的位置。
“编写”面板
“导管接头”
形状 |
确定连接器的形状。如果选择了“未定义”,则任何椭圆形、圆形或矩形面均为有效选择。 |
定义几何图元 |
选择连接器的位置和方向。 使用“选择”命令,可以在 Autodesk Inventor LT 零部件上拾取要放置和定位电缆桥架接头的面。在选定的零件上,电缆连接器的位置显示为圆柱形箭头。 通过“方向”命令,可以选择放置导管连接器时作为其法向的方向。 |
大小 |
若要指定接头的直径,请清除“推断值”复选框的复选标记。在“直径”框中,输入数值数据。 如果选中“推断值”框,则直径将与选定面的尺寸相关联。 |
特性 |
从下拉列表中选择“接头类型”。 |
