工程图可以将工程设计与制造、购买、客户服务以及其他方面联系在一起。每个公司都有其基于产品类型和已建立的内部工艺流程的制图内容标准。
创建工程图文件时,将打开默认的图纸,其中包含了图框、标题栏以及模板中指定的其他元素。
在创建新工程图时,可以使用默认模板、其他预定义的模板或者合并了贵公司使用的约定和标准元素的自定义模板。
标准工程图模板已随 Autodesk Inventor LT 一起安装。在安装过程中,可以指定将哪个标准作为默认标准。所做的选择将把相应的默认工程图模板添加到 Templates 目录中。
默认模板为 Standard.idw。您可以自定义此文件或创建其他模板。
先从指定基础视图开始,然后为该视图选择零件文件。可以在同一个工程图中创建多个零件或部件的视图。
如果图纸格式包括预定义的工程视图,视图将自动添加。
在放置完视图后,可以添加注释、尺寸、中心线、中心标记、符号和其他标注。大多数标注的默认属性由与激活的制图标准相关联的样式库中的样式所控制。如果未使用样式库,请定义标注样式并将它们保存在工程图模板文件中。
可以使用在设计阶段定义的模型尺寸,或者添加作为标注但不会改变模型的工程图尺寸。如果在安装 Autodesk Inventor LT 时选择了该选项,则可以从工程图中更改模型的尺寸。
工程图草图是标注的特殊形式。如果在创建草图时选择了一个视图,则该草图将与此视图相关联。使用草图选项卡上的命令来绘制二维草图几何图元。在关闭了草图以后,可以添加工程图尺寸并将符号关联到草图几何图元。
您可以打印工程图中的所有内容或仅打印部分内容。设定打印选项来打印工程图中适当的部分。
使用 Multi-Sheet Plot 向导可以打印包含各种尺寸的工程图的多张工程图纸。您可以选择 IDW、二维 DWF 和 DWG 文件。
工程图文档设置提供了一种机制,可以在创建第一个视图时将选定模型 iProperty 的值复制到工程图 iProperty。复制的模型 iProperty 可以在标题栏和其他访问模型或工程图 iProperty 的标注中使用。
模型更新时,复制到工程图中的模型 iProperty 不会自动刷新。使用“更新复制的模型 iProperty”命令来刷新这些 iProperty。
从源模型的工程图复制并更新模型 iProperty。源模型始终是在第一个工程图纸上的第一个工程视图的顶部模型。如果出现以下情况,则源模型不可用:
使用工程图文档设置中的“其他自定义模型 iProperty 源”选项,从工程图中可用的外部文件来制作自定义 iProperty。
其他自定义 iProperty 添加在“格式文本”对话框中的“自定义特性 - 模型”列表中。原始的工程图自定义特性不会更改。
提示:从外部文件添加自定义 iProperty:
