为选定要导入的 SAT 文件设定选项。
如果导入的 SAT 文件包含部件,则 Autodesk Inventor LT 会将部件作为单个零件导入。Autodesk Inventor LT 会从 SAT 文件中导入所有曲线、曲面和实体。
| 访问: | |
| 在“导入文件”对话框中选择 SAT 文件之后,单击“选项”。如果选择文件夹,则在“输入文件名”下拉列表中选择 *.sat,然后单击“选项” | |
| 要导入的对象类型 | |
| 选择该选项可以导入实体:实体、曲面、导线。 | |
| 单位 | |
| 指定要用于导入文件中的非本地数据的单位。 | |
| 导入单位 | 设定要用于在文件中指定的参数值的单位。如果您选择的单位类型与在导入文件中指定的不同,则转换导入文件中的参数值。 |
| 后处理 | |
| 指定要对导入的文件执行的处理: | |
| 加载过程中检查零件 | 选择该复选框可以对导入数据执行质量检查。检查组合中的每个实体,直到找到了坏实体为止。坏实体将通过白色的“i”进行标记,并且检查将停止。 |
| 启用高级修复 | 选择该复选框可以在导入过程完成后修复零件。几何图元将进行稍微的改变,因此您可以缝合曲面。 |
