首先,绘制或选择一个
截面轮廓
或面域(表示要创建的拉伸特征或实体的截面)。
- 在功能区上,单击
“模型”选项卡
“创建”面板
“拉伸”
- 如果草图中只有一个截面轮廓,将自动选择它。如果有多个截面轮廓,则单击“截面轮廓”,然后选择要拉伸的截面轮廓。可以使用“选择其他”浏览所有可选的几何图元,然后单击进行选择。
如果选择了开放的截面轮廓,请选择“匹配形状”,然后选择要保留的边。“匹配形状”说明了通过截面轮廓开口端的延伸以及实体的形状定义的各种方案。它仅适用于零件中的开放截面轮廓。
注: 对于零件特征,可以使用
共享草图
作为截面轮廓。在浏览器中,单击要使用的草图的特征旁边的加号。然后,在草图图标上单击鼠标右键,再单击“共享草图”。这样会自动共享在多个特征中使用的草图。
- 如果该零件文件中存在多个实体,单击“实体”选择器以选择参与的实体。
- 在“输出”中,单击“实体”或“曲面”。对于
基础特征
,只有“曲面”可用于开放截面轮廓。
- 在“操作”下,单击
“求并”
“求差”
或
“求交”
,以与其他特征进行这些操作。
- 在“终止方式”下拉列表中,选择拉伸的终止方式。对于基础特征,某些方式不可用。
- 如果需要,在“更多”选项卡中输入扫掠斜角。在图形窗口中,有一个箭头显示扫掠斜角的方向。若要将扫掠斜角应用到两个方向,请使用“距离”-“距离”选项。
您可以在模型上预览结果。
- 若要将 iMate 自动放置到一个封闭回路(例如拉伸圆柱体、旋转和孔)中,请选择“类推 iMate”(如适用)。
- 单击“确定”。
演示如何创建拉伸
