在浏览器中使用关联菜单上的选项编辑自动限制。
在零件、二维草图和三维草图中,使用浏览器关联菜单选项编辑自动限制。
提示: 确保选择过滤器设置为“特征优先”以简化自动限制图示符的选择。在快速访问工具栏上的“选择”下拉菜单中,单击“特征优先”。
复制自动限制
可以在多个组文件夹中使用自动限制。
- 创建组文件夹。
- 在自动限制浏览器节点上单击鼠标右键,然后单击“复制自动限制”。
- 在浏览器中的组文件夹上单击鼠标右键,然后单击“粘贴自动限制”。
删除自动限制
在自动限制浏览器中:
删除单个自动限制:
- 在单个自动限制上单击鼠标右键,然后选择“删除”。将仅删除单个自动限制。
删除类别组中的所有自动限制:
- 在自动限制组文件夹上单击鼠标右键,然后选择“删除”。该组仍保留在浏览器中。
删除用户定义的组中的所有自动限制:
- 在用户定义组上单击鼠标右键,然后选择“删除”。用户定义组也将删除。
注: 在顶级自动限制节点上单击鼠标右键,然后单击“删除”以删除浏览器中的所有单个自动限制和所有用户定义的组。其他所有类别组仍保留在浏览器中。
编辑自动限制
重定义要监控的几何图元及其边界范围。
- 在自动限制节点上单击鼠标右键,然后选择“编辑自动限制”。
- 在“自动限制”对话框中,重定义要监控的几何图元。
- 在“边界”选项卡上,可以:
- 更改“下偏差”或“上偏差”以重设下偏差和上偏差。
- 单击添加其他边界。
- 在行上单击鼠标右键,然后删除边界。
- 选择一个行,然后单击“级别”更改为其他边界类型(可接受、警告或严重警告)。
- 在“显示精度”上,单击箭头以选择新的精度级别。
- 单击“确定”关闭对话框。
自动限制可见性
可以将“自动限制设置”中可见性为“开”的自动限制的可见性设置为“关”。如果设置中可见性设置为“关”,则不能在浏览器中将其切换为“开”。
- 如果需要,请单击
“检验”选项卡
“自动限制”面板
“自动限制设置”
,然后打开可见性。
- 在自动限制浏览器中的节点上单击鼠标右键,然后选择“可见性”。只影响选定的自动限制。
刷新自动限制
启用“实时刷新”后,系统将监控并更新对自动限制所做的更改。
在具有多个自动限制的复杂零件中,用户不希望不断刷新自动限制。关闭“实时刷新”,手动更新自动限制。
- 在浏览器中的顶级自动限制节点上单击鼠标右键,然后清除“实时刷新”复选框将其关闭。
- 再次选择“实时刷新”可以将其打开。
提示: 您可以将“实时刷新”保留禁用状态,但更新所有自动限制,以查看是否有任何更改在可接受的限制范围以外。若要立刻刷新所有自动限制,请单击
“检验”选项卡
“自动限制”面板
“刷新”
为相关限制创建组
可以创建一个专门的自动限制文件夹,称为组。若要控制相关自动限制的可见性,请使用组。
- 在自动限制浏览器中的顶级节点上单击鼠标右键,然后选择“创建组”。
- 组文件夹将创建在浏览器树的底部。然后,您可以:
- 复制自动限制。在自动限制节点上单击鼠标右键,然后选择“复制”。在组文件夹上单击鼠标右键,然后选择“粘贴”。
- 更改可见性。在组节点上单击鼠标右键,然后选择“可见性”打开或关闭文件夹中的所有自动限制。
展开或收拢浏览器中的全部子项
可以展开或收拢自动限制浏览器树。
- 若要为每种限制类型(“正常”、“警告”和“严重警告”)显示所有边界设置,请在自动限制节点上单击鼠标右键,然后选择“展开所有子项”。
- 若要隐藏边界设置,请在自动限制节点上单击鼠标右键,然后选择“收拢全部子项”。
