自动限制可以监控有关指定边界的设计的选定方面。
如果监控的方面低于或超出边界限制,将显示一个警告指示器。自动限制也可用于测量距离、长度、体积、质量等。
如果您熟悉“测量”命令,则可以将自动限制视为永久“测量”。您可以定义自动限制,而无需通过不断检查来确保设计始终符合您的要求。您可以设置一组“正常”、“警告”和“严重警告”限制。
在图形窗口中,绿色、黄色和红色符号显示与自动限制边界相符的对象的当前状态。符号通过更改颜色和形状进行响应,来指明限制是否低于或超出边界
在零件环境中,如果将造型终止标记拖过草图的相关特征,这些符号仍然保持可见。
有三种类型的自动限制:尺寸、面积-周长和物理特性。
使用尺寸自动限制时,可以按照您的选择优化自动限制类型。例如,假设您选择一个平面模型面,然后选择另一个平面模型面。该命令可以识别唯一有效的自动限制类型是“角度”还是“最小距离”。
距离 监控选择之间的距离。测量可以是生成累积长度的边的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
自动限制边界使用颜色(绿色、琥珀色、红色)和形状(圆形、三角形和正方形)来提供与边界条件相关的反馈。这些颜色等同于以下条件:
这提供了根据您设置的边界轻松识别模型条件的方法。如果模型值超出边界限制(包括红色边界),自动限制显示为灰色 X。
自动限制的可用性
自动限制在除了 Autodesk Inventor Studio、构造、实体编辑、展开模式和工程师记事本之外的所有环境中可用。
