指定导入标准以应用于为导入任务选择的 Pro/ENGINEER 文件。
指定要导入的数据类型以及数据在 Autodesk Inventor LT 中的分组方式。为任务所选的文件类型将决定可用的选项。
| 访问: | |
在“导入任务”对话框中选择一个 Pro/ENGINEER 或 Creo Parametric 文件后,单击“选项”。 |
| 要导入的对象类型 | |
| 选择该选项可以导入实体:实体、工作平面、曲面、工作轴、导线、工作点。 | |
| 单位 | |
| 指定要用于导入文件中的非本地数据的单位。 | |
| 导入单位 | 提供单位的选择列表。如果您选择的单位类型与在导入文件中指定的不同,则转换导入文件中的参数值。 |
| 后处理 | |
| 指定要对导入的文件执行的处理: | |
| “加载过程中检查零件”复选框 | 选择该复选框可以对导入数据执行质量检查。检查组合中的每个实体,直到找到了坏实体为止。使用白色的“i”标识坏实体,并且检查将停止。 |
| “启用高级修复”复选框 | 选择该复选框可以在导入过程完成后修复零件。稍微更改几何图元,以便您可以缝合曲面。 |
