如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor LT 对象,则可以在 Autodesk Inventor LT 中直接打开任意 AutoCAD DWG 文件。然后您可以查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。您可以在 Autodesk Inventor LT 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Autodesk Inventor LT 草图中。
有关详细信息,请参见“直接使用 DWG”
您可以使用二维编辑命令在 Autodesk Inventor LT 中编辑二维草图,以更新其三维零件。还可以找出一组三维编辑命令来修改三维零件。
该表格将 AutoCAD 编辑命令与对应的 Autodesk Inventor LT 二维编辑命令进行了比较。
AutoCAD |
Autodesk Inventor LT |
删除 |
Delete 键 |
复制 |
Ctrl+C |
镜像 |
偏移 |
阵列 |
移动 |
旋转 |
修剪 |
延伸 |
倒角 |
圆角 |
编辑样条曲线 |
另外,某些 AutoCAD 编辑命令所对应的 Autodesk Inventor LT 命令仅当在工程图文件 (IDW) 中修改二维草图时才能使用。
AutoCAD |
编辑剖面线 |
编辑文本 |
