“删除面”命令与“删除”命令(按 Delete 键)不同。
- 删除按 Delete 键从零件中删除选定的几何图元,仅当您立即使用“撤消”时才能对其进行检索。无法使用 Delete 键删除单个面。
- “删除面”命令创建“删除面”特征,并在浏览器装配层次中放置一个图标。此操作自动将零件转换为曲面,并用曲面图标替换浏览器顶部的零件图标。与任何其他特征相同,您可以使用“编辑特征”对其进行修改,然后单击“更新”来合并更改
“应用删除面”命令
删除一个或多个
面
将零件转换为曲面。在得到的曲面上,应用贴图,然后保存零件。
下图显示了未选择“修复”选项时删除面的结果。
删除一个或多个表面,使用“
修复
”选项来延伸相邻面。通过延伸相邻面直到它们相交,来修复面之间的间隙(如删除圆角时产生的)。
删除
体块
,如定义模型基础的结果。为模型形状造型、从基础中删除零件时,体块保留了下来。使用“删除面”从空腔中删除体块。
删除
中空体
以恢复大部分模型。某些造型操作(例如不删除面的抽壳)在模型中创建一个以后需要删除的空洞。由于中空体隐藏在模型内部,因此可以使用“选择其他”方法循环选择来亮显要删除的中空体。
