“AutoCAD Mechanical 导出映射选项”对话框
在将 Autodesk Inventor LT 工程图导出到 AutoCAD Mechanical 文件时,会将线类型映射到 AutoCAD 线条样式和目标文件中图层的线条样式。
访问:
单击 “保存”或 “另存为”“保存副本为”。选择 AutoCAD Mechanical 文件,然后选择“AutoCAD 工程图 (.dwg)”作为文件类型。单击“选项”。在“DWG 文件导出选项”对话框中,确保选择“创建 AutoCAD Mechanical 文件”,然后单击“下一步”。
线型
在导出工程图时,将 Autodesk Inventor LT 工程图中的线型映射到 AutoCAD 线型。
Autodesk Inventor LT 线型
显示 Autodesk Inventor LT 工程图中的线型。
AutoCAD 线型
显示可用的 AutoCAD 线型。转换器将每种线型的默认映射设置为最接近的可能线型。若要映射到其他线型,请单击箭头,然后从列表中选择。
AutoCAD 线比例
为线型设置比例。
AutoCAD 线型
设置用于线型映射的 LIN 文件。若要指定其他 LIN 文件,请单击“浏览”,然后浏览到要使用的 LIN 文件。单击“重设默认值”,以恢复 Autodesk Inventor LT 的默认设置。
注: LIN 文件中包含一个或多个线型定义。每个定义包含一个名称、一个描述和一个数字描述。
重置默认值
将所有线型的映射重设为默认值。
基本
AutoCAD 尺寸选项
设置尺寸导出的选项。
DIMASSOC 可确定创建尺寸的方式。
  • 1: 此设置创建不关联的 AutoCAD 尺寸对象。修改这些对象测量的几何对象后,这些对象不会发生改变。
  • 0: 不会创建尺寸对象,仅创建直线和文本。创建 AutoCAD 分解尺寸,这些尺寸是多个独立的对象,而不是一个尺寸对象。
绘图符号选项
如果选择,则会将“将工程图符号转换为块”导出为块。
颜色
选中可使用 AutoCAD 颜色指数导出实体和图层。
