如果您必须完全将文件内容转换为 AutoCAD 对象并在视图块中访问 AutoCAD 几何图元(例如直线、圆弧、圆等),则可以使用 AutoCAD 格式导出 Autodesk Inventor LT 工程图文件。
以 Autodesk Inventor LT 工程图 (*.dwg) 格式保存的 Autodesk Inventor LT 文件可以直接在 AutoCAD 中打开,您可以从中查看、打印和测量 Autodesk Inventor LT 数据。Autodesk Inventor LT 工程视图仍然与从中创建这些视图的零件相链接。但是,此工程图数据在 AutoCAD 中无法完全编辑。如果需要在 AutoCAD 中完全可编辑的工程图,请导出该文件。
有关详细信息,请参见使用 AutoCAD 几何图元。
导出 Autodesk Inventor LT 工程图文件时,根据您设置的选项来创建 AutoCAD 工程图 (.dwg) 文件。
若要从 Autodesk Inventor LT 中发送在 AutoCAD 中完全可编辑的 DWG 文件,则 Autodesk Inventor LT 工程图 (*.dwg) 可能不完全满足此要求。用户可能仍需要通过转换来输出 AutoCAD 工程图。使用 DWG 格式并开始使用转换友好型 DWG 模板可在 AutoCAD 中改进转换结果并减少转换后的清理工作。
有关详细信息,请参见创建工程图模板。
将 Autodesk Inventor LT 工程图导出到 AutoCAD 或 AutoCAD Mechanical 文件时,可以将工程图中的线型映射到目标文件中的 AutoCAD 线型。
转换器对两个文件中的定义进行比较,并为相应的匹配项设定默认映射(如果可能)。如果无法找到相应的匹配项,Autodesk Inventor LT 线样式将映射到 AutoCAD 的“连续”线型。可以使用“映射选项”对话框修改默认映射。
可以将任何 .lin 文件用作 AutoCAD 线型的来源。要使用其他 .lin 文件,请单击“线型”对话框中的“浏览”,以查找并选择适当的文件。请注意,更改当前的 .lin 文件或再次选择当前的 .lin 文件,会导致 Autodesk Inventor LT 根据所选文件将线条式样映射重设为默认值。
“连续”的 AutoCAD 线型始终都可用,而无论当前 .lin 文件包含什么内容。
单击“重设默认值”,将 Autodesk Inventor LT 重设为使用默认 .lin 文件和默认线样式映射。
可以选择将尺寸作为 AutoCAD 尺寸导出,也可以将尺寸作为直线和文本导出。符号可以作为 AutoCAD 块导出,也可以作为直线和文本导出。您还可以选择位实体和图层使用 AutoCAD 颜色指数。
如果计算机中安装了 AutoCAD Mechanical,那么可以设置选项,以使用与 AutoCAD Mechanical 兼容的格式来保存工程图。
