导入和使用 IGES 数据
可以将 IGES 文件导入到新建或现有的 Autodesk Inventor LT 零件中。导入的数据可以用作构造曲面、框线,也可以用作零件的基础。
在打开的零件文件中,使用 “管理”选项卡 “插入”面板 “导入” 放置 IGES 文件。
Autodesk Inventor LT 中打开 IGES 文件
当您打开 IGES 文件时,Autodesk Inventor LT 将创建一个文件,并将 IGES 数据放置到新文件。
  1. 单击 “打开”。
  2. 在“打开文件”对话框中,将文件类型设置为“IGES”。
  3. 选择文件,然后单击“选项”。在“导入选项”对话框中:
    • 从“实体”、“曲面”、“导线”和“点”中进行选择,以作为要导入的实体。
    • 指定是否要在转换过程中校核数据。
  4. 单击“确定”关闭对话框,然后单击“打开”以使用指定设置导入 IGES 文件。
将 IGES 文件导入到 Autodesk Inventor LT 零件
  1. 打开目标 Autodesk Inventor LT 零件文件或创建零件文件。
  2. 在功能区上,单击 “管理”选项卡 “插入”面板 “导入”
  3. 在“导入”对话框中,将文件类型设置为“IGES”。
  4. 选择文件,然后单击“选项”。在“导入选项”对话框中:
    • 指定是否要在转换过程中校核数据。
  5. 单击“确定”关闭对话框,然后单击“打开”以使用指定设置导入 IGES 文件。
