导入的 IGES 数据
可以在 Autodesk Inventor LT 中打开 IGES 文件(创建文件),或将 IGES 文件导入现有的 Autodesk Inventor LT 零件文件。
当使用 “打开”并选择 IGES 文件时,请单击“选项”以设定导入选项。在“导入选项”对话框中,指定要导入的数据和要应用的其他条件。
通过选择“实体”、“曲面”、“线框”、“点”或任意一种组合来选择要导入的数据。
组合特征与基础曲面特征具有相同的特性,但组合特征还可以包含多个单独的实体和曲面体。尽管组合可以包含多个实体,但是您无法直接使用这些单独的实体。您仅可以将组合作为一个整体使用。
如果可能,多个曲面会被缝合到一个零件中。如果边并不精确匹配,那么曲面将被缝合到最少的可能缝合曲面中。
无法缝合在一起的曲面将保留在浏览器的“构造”文件夹中。缝合曲面将被升级到零件环境,并在浏览器中显示为曲面。在构造环境中,可以分析和修复导入时未自动缝合的曲面。
也可以忽略 308/408 子图形(块)定义,并在单个零件文件中打开所有数据。若要执行此操作,请打开新的零件,并单击“插入”菜单,然后单击“导入”选项以将所有数据导入到新的零件文档中。
