在 Autodesk Inventor LT 中,数据存储在多个不同类型的文件中。当用户从 AutoCAD 转换数据时,将根据用户所要转换的数据类型及如何使用数据来选择目标文件类型。
- 若要创建没有关联的三维或模型文件的制造工程图,请将 AutoCAD 数据转换为 Autodesk Inventor LT 工程图文件 (.idw)。用户可以创建工程图文件或将数据添加到激活工程图的草图中。
- 若要使用二维数据创建零件模型,请将 AutoCAD 文件转换为 Autodesk Inventor LT 零件模型 (.ipt)。用户可以创建零件文件或将数据添加到激活零件的草图中。
- 转换 AutoCAD 三维实体时,它们将变成 Autodesk Inventor LT 模型文件中的实体有多个实体时,转换器将为每个实体创建 Autodesk Inventor LT 零件文件 (.ipt)。
- 要使用 AutoCAD 标题栏、图框或块以便在 Autodesk Inventor LT 中设计模板,请使用导入设置将转换的数据放置到新的工程图文件 (.idw)中。
有关打开 DWG 文件的注释
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor LT 对象,则可以在 Autodesk Inventor LT 中直接打开任何 AutoCAD DWG 文件。然后您可以查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可以选择以进行复制/粘贴。可以在 Autodesk Inventor LT 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 图元复制并粘贴到任何 Autodesk Inventor LT 草图中。
有关详细信息,请参见使用 AutoCAD 几何图元。
