导出到 DWG 数据映射参考
Autodesk Inventor LT 工程图导出到 AutoCAD 工程图 (.dwg) 文件时,实体将转换成对应的 AutoCAD 实体。
有关将工程图文件另存为 Autodesk Inventor LT 工程图 (.dwg) 的注释
Autodesk Inventor LT 工程图 (*.dwg) 格式保存的 Autodesk Inventor LT 文件可以直接在 AutoCAD 中打开,您可以从中查看、打印和测量 Autodesk Inventor LT 数据。Autodesk Inventor LT 工程视图仍然与从中创建这些视图的零件相链接。但是,此工程图数据在 AutoCAD 中无法完全编辑。如果需要在 AutoCAD 中完全可编辑的工程图,请导出该文件。
Autodesk Inventor LT 实体
AutoCAD 图元
角度尺寸
角度尺寸
圆弧
圆弧
引出序号
带文字的块或几何图元
中心线
直线
中心标记
直线
交叉剖面线
交叉剖面线
基准符号
带文字的块或几何图元
基准目标符号
带文字的块或几何图元
直径尺寸
直径尺寸
工程图图框
文本和几何图元块
椭圆
椭圆
形位公差符号
文本和几何图元块
通用注释
多行文本
指引线文本
带有多行文本的指引线
直线
直线
线性尺寸
旋转的尺寸
同基准尺寸集
同基准尺寸
明细栏
带文字的块或几何图元
径向尺寸
径向尺寸
草图
文本和几何图元
略图符号
带有块几何图元的指引线
草图文本
AutoCAD 属性
带有一个或多个字段的草图文本
多行文本
样条曲线
样条曲线
表面粗糙度符号
带文字的块或几何图元
标题栏
文本和属性
焊接符号
带文字的块或几何图元
