工程图中的表
常规表
使用指定数量的行和列创建空表。这些表使用在“对象默认设置”中为“常规表”项指定的对象样式和图层。默认表大小为四列十行,除非激活“表样式”中的“默认列设置”中定义了列数。这种情况下,默认列数已在样式中指定。
链接至外部数据图纸的常规表使用外部 .xls、.xlsx 或 .csv 文件作为表数据的源。
配置表
显示 iPart 的配置数据。
可以添加源文件中可用的自定义特性或创建新自定义特性。新创建的特性将只适用于表中的列。
配置表使用在“对象默认设置”中为“配置表”项指定的对象样式和图层。默认情况下,所有关键列都包含在表中。
提示
使用外部数据源更新表
复制表
您可以将表复制到其他工程图纸或工程图。
通过拖拽可以将表从一个工程图纸移动到另一个工程图纸。
注意:
默认表样式
指定给“对象默认设置”中表对象的激活样式可确定工程图中表的默认外观。在创建或放置表过程中,可以通过从“标注”选项卡上的样式列表中选择其他表样式来更改参考的表样式。
若要更改表的默认设置,请编辑“表样式”。单击 “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器” 。在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“表”并编辑值。更改的值仅对当前文档有效,除非您选择单击 “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “保存” 以替换库样式。请谨慎执行此操作,因为已更改的设置可能会影响使用该样式的其他所有文档。
