“创建展开模式”可计算展开三维钣金模型所需的材料和布局。零件浏览器显示了“展开模式”节点,当该节点处于激活状态时,将显示模型的展开状态。编辑三维模型时,展开模式会自动更新。可对简化后续制造操作的展开模式进行编辑。但是,当模型返回到折叠状态时,这些编辑不可见。 |
通常与初始略图面特征垂直创建展开模式,但是有时必须调整方向。如果选择“展开模式”节点以修改方向、冲压表达和折弯角度测量选项,请从关联菜单中选择“编辑展开模式定义”。
工程图管理器将展开模式用于展开模式视图。必须先在零件中创建展开模式,才能在工程图中放置展开模式视图。如果删除该展开模式,工程图也会失去展开模式视图。
创建展开模式后,可以在折叠零件状态和展开模式状态之间进行切换。
若要查看现有的展开模式:
“展开模式”面板
“转至展开模式”
。 若要查看折叠模型,请执行以下步骤:
“折叠零件”面板
“转至折叠零件”
。 如果修改模型,展开模式会自动更新。如果模型修改导致展开模式无效,则将显示一个对话框。展开模式中存在的错误情况可被接受,因此可以继续进行。错误警告将一直持续到错误情况消除。
展开模式可能不会始终在进行制造的最佳方位生成。要重新定位现有的展开模式,请在显示展开模式时选择展开模式节点关联菜单,然后选择“编辑展开模式定义”。将显示一个对话框,以便于选择要水平放置或竖直放置的边,还可以根据需要使钣金整体反向。
用户可能会使用其展开模式的唯一方向来确定使用钣金 iPart 的多个成员文件是最佳选择。通过唯一指定的展开模式方向进行保存,可以指定 iPart 表中的方向。
当显示展开模式时,Autodesk Inventor LT 提供一个“展开模式”选项卡,其中包括可以在展开模式中使用的命令面板。用户可以将有助于制造的特征添加至展开模式。在模型显示为展开模式时添加的特征不会成为零件模型的零件,也不会在模型返回“折叠模型”状态时显示在零件特征历史树中。
物理 iProperty(包括但不仅限于:质量和体积)将根据模型的折叠或展开状态进行不同计算。展开模式中显示的任何替换冲压表达将影响物理 iProperty,就像影响上次计算的模型状态一样(平面中带有编辑的折叠或平面)。
工程图管理器使用展开模式来创建展开模式视图。删除展开模式后,视图将丢失。
物理 iProperty(包括但不仅限于:质量和体积)将根据模型的折叠或展开状态进行不同计算。展开模式中显示的任何替换冲压表达将影响物理 iProperty,就像影响上次计算的模型状态一样(展开中带有编辑的折叠或展开)。
展开模式可以导出为 SAT 文件、AutoCAD DWG 文件或 DXF 文件。这些类型的文件都可以通过许多建模器打开,包括 Autodesk Inventor LT。显示展开模式,然后打开“展开模式”节点关联菜单并选择“保存副本为”。对于以 DWG 或 DXF 格式保存的展开模式提供了完整图层支持(颜色、线型和线宽)。
展开模式需要钣金库上有一定数量的材料。该材料的“足印”的长度和宽度因展开模式方向的不同而不同。每次更新或重定位展开模式时,这些特性也会更新。
