编辑展开模式定义参考
用于访问控制以下项的参数:方向、冲压表达和与展开模式相关联的折弯角度报告。
访问:
在查看模型展开模式时,通过在展开模式浏览器节点上单击鼠标右键,可以从关联菜单中选择“编辑展开模式定义”。
“方向”选项卡
通过选择现有边并指定水平或竖直来提供重定位展开模式的功能以及重定义展开模式正面的功能。
激活展开模式方向 - 一个下拉列表,显示当前激活的展开模式方向并可以用来访问所有以前定义的方向的列表。
方向”- 现有命名方向的列表。通过单击鼠标右键并从关联菜单中选择选项,可以为命名的展开模式方向提供“激活”“添加”“重命名”“删除”选项。
对齐
水平对齐 - 指定选定边为展开模式上的水平边。
竖直对齐 - 指定选定边在展开模式上是竖直边。
对齐轴 - 选择用作展开模式对齐轴的模型边。对齐以先前指定的水平或竖直选项选择为基础。
反向对齐轴 - 反转展开模式对齐轴的正向/负向。对齐以之前指定的水平或竖直选择为基础。
基础面
反向 - 重定向展开模式以使显示的正面成为背面。显示的正面是工程图的所有折弯和冲压注释参考的面。
保存 - 保存任何更改以激活展开模式方向。
“冲压表达”选项卡
在模型显示为展开模式时,用于控制表达冲压工具的方式。通常用于提供简化的展开模式工程视图。
默认”- 显示基于激活样式中的指定内容的默认表达的第一个选择。显示的图标是下面所示的四个图标之一,同时默认冲压表达的名称包含在带有“默认”标签的括号中。
成形冲压特征 - 指定冲压特征在展开模式中显示为完全成形的三维特征。
二维草图表达 - 指定使用手动定义的替换二维表达在展开模式中显示冲压特征。
二维草图表达和中心标记 - 指定使用手动定义的替换二维表达在展开模式中显示冲压特征,并且其包含定义冲压放置的特定中心标记。
仅中心标记 - 仅使用定义冲压放置的特定中心标记指定在展开模式中显示冲压特征。
“折弯角度”选项卡
确定报告的折弯角度是从内部测量还是从外部测量。
报告折弯角度 (A) - 指定使用从折弯的外表面和该面包含选定边生成的角度来报告折弯。
报告开口角度 (B) - 指定使用从折弯的内表面和该面包含选定边生成的角度来报告折弯。
确定 - 在对话框打开时接受并应用所做的任何更改,然后关闭对话框。
取消 - 在对话框打开时忽略所做的任何更改,然后关闭对话框。
应用 - 应用任何更改,并保持该对话框的打开状态以允许其他更改。
