创建冷却管线
在本任务中,您将使用向导创建冷却管线,然后修改所创建的冷却回路。
  1. 依次单击“主页” > “几何” > “冷却系统” > “冷却向导”
  2. 确保“管道直径”为 10 mm。
  3. 确保“布局”为“沿 X 轴”
  4. 单击“管道间距”并指定 35 mm 作为距离。
  5. 输入 25 mm 作为“零件边界偏移”。
  6. 输入 25 mm 作为“软管长度”。
  7. 单击“确定”
  8. 将零件旋转到 0 0 0,以便看到 ViewCube 的正面。
    请注意冷却管道(蓝色)位于模具轮廓内部,而软管位于外部。
  9. 依次单击“视图” > “可见性” > “对象可见性”
  10. 单击“模具轮廓”以将其关闭。
  11. 单击“导航”工具栏上的“选择”工具以将其激活。
  12. 选择两个最外端和最内端的管道以及与它们相连的软管,如图所示。按下 Ctrl 键以选择多个项目。
  13. Delete 键。每个零件中有八个管道和两个回路(分别在型腔和型芯中)。现在,回路被分为两部分。
  14. 选择每个型腔的中间软管以将回路分为两部分。
    您创建的八个回路如下所示。
  15. 旋转模型以便清晰地看到每个回路的入口和出口。
  16. 依次单击“几何” > “冷却系统” > “冷却液入口”
  17. 单击所示位置的软管末端以创建八个冷却进水口。
上一步 ¦ 下一步
