对模型进行取向
在一模多件模具中调整模型的取向。
提示:
使用
“ViewCube”
单击
“前视图”
,以与下列步骤相同的取向显示模型。
单击
(“主页”选项卡
“创建”面板
“几何”)
打开“
几何
”选项卡。
单击
(“几何”选项卡
“布局”面板
“平移”
将显示“
平移
”对话框。
选择
mouse_base
部分。
模型变为粉色,表示该模型已选中要进行平移。
在
X:
文本框中输入
-200
,然后单击“
应用
mouse_base
模型将在负 X 方向移动 200 mm。
提示:
单击
(“视图”选项卡
“浏览”面板
“全部缩放”
)重新调整
“模型”
窗格大小。
现在需要相对于模型彼此进行取向。单击
(“几何”选项卡
“布局”面板
“旋转”
将显示“
旋转
”对话框。
单击
mouse_base
部分。
模型变为粉色。这将指出要进行旋转的模型。
选择“
使用零件中心
”选项围绕零件中心旋转零件。
在
X:
文本框中输入
180
,然后单击“
应用
现在模型将如图所示完成定位:
提示:
也可以单击
或
以按 +90° 或 -90° 绕 X、Y 或 Z 轴逐步旋转选中的模型。
单击“
关闭
”退出“
旋转
”窗格。
现在要在
mouse_base
模型上放置注射位置。旋转模型以研究模型几何。
从“
工程
”面板顶部选择“
任务
”选项卡。
单击
(“主页”选项卡
“成型工艺设置”面板
“注射位置”
),然后在模型上单击如图所示的位置进行设置。
在“
模型
”窗格中单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择
完成注射位置设置
右键单击注射位置,然后从关联菜单中选择
属性
将显示“
编辑属性
”对话框。
在相关的文本框中输入下列坐标:
X
-130
Y:
40
Z:
16
注:
指定的
X
值不在模型表面上。将该值调整为大约 -131,这样注射位置就确实位于模型上了。
单击“
应用
”,然后单击“
关闭
”退出“
编辑属性
”对话框。
现在将对齐注射位置。使用
“ViewCube”
单击
“仰视图”
,以与下图相同的取向显示模型。
确保取消选择所有注射锥。
单击
(“几何”选项卡
“布局”面板
“对齐”
将显示“
对齐
”对话框。
单击
mouse_top
注射锥,然后按住
Ctrl
键并单击
mouse_base
注射锥。
在“
对齐方向
”下拉列表中选择
Z 方向
,然后在“
与零件对齐
”下拉列表中选择
型腔 1/浇口 1
。这将使得第二个型腔 (
mouse_base
) 与第一个型腔 (
mouse_top
) 对齐。
单击“
应用
现在两个注射点在 X 轴上实现对齐。
单击“
关闭
”退出“
对齐
”对话框。
在下一任务中,您将创建模具的流道系统。
父主题:
为一模多件模具建模(教程)
上一主题:
添加第二个模型
下一主题:
生成流道系统|
