推荐的建模详细信息
注塑成型的零件通常具有复杂的小特征,所以模型构造是模型分析中最耗时的部分。
并非总是需要进行完整建模。通常可以进行简化以节省建模和分析时间。基本原则是,模型必须与真实零件中的流动相同。流动由以下单元确定(按重要性顺序排列)。
因此,建模的目的是建立厚度、流动长度及体积都与真实零件相同的模型。对同一零件来说,如果做法正确,简单模型一般可达到复杂模型的相似效果。
创建的顺序
不规划建模过程可能导致不必要的重复,所以始终要考虑建模顺序。对称性也会影响创建的顺序。对具有圆周特征的零件建模时,可以先创建圆形特征,然后将它们连接起来。通常,从模型中间的细节部分开始向外工作是一种很好的做法。
零件对称性
大多数零件都有一定程度的对称性,在要建模的零件中,应经常查找这种对称性。产品中有多种功能可以利用对称性,并大大地缩短建模的时间。可通过平移、绕轴旋转或通过平面镜像来复制曲面。
