设计顾问分析
在本任务中,您将使用“设计顾问”分析检查是否存在可能在其他分析期间导致问题或可显著增加分析时间的零件区域。
模型几何较大且很复杂时可以使用设计顾问分析来检查模型几何,以找出精细特征(例如,文本和圆角),或者找出可能导致其他分析出现问题的厚区域。
对于双层面模型,设计顾问分析还可评估零件厚度的匹配性。
  1. 从“工程”面板选择“任务”选项卡。
  2. 单击 (“主页”选项卡 > “成型工艺设置” > “分析向导”)。 将显示“分析向导”对话框。
  3. 选中“序列”选项卡中的“设计顾问”复选框。
    注: 必须清除先前选中的任何分析类型,设计顾问序列才可用。
  4. 单击“分析”。 分析开始。当显示“分析完成!”对话框时,单击“确定”
设计顾问分析将输出三个结果:
名义壁厚
检查模型上是否存在可增加分析时间并可能降低分析精度的厚度变化。理论上,应将零件设计为具有均匀壁厚以避免翘曲或表面缺陷。零件厚度的变化可能会引起跑道效应或迟滞等流动变化,也可能会导致过分的翘曲。
拔模斜度
检查模型中可能有助于零件顶出的拔模变化。拔模斜度公差以颜色带形式显示,其中蓝色表示平行于分型面(XY 平面)的表面,红色表示拔模斜度为零的表面(垂直于分型面),四种颜色(黄色、绿色、青绿色和青色)用于表示不同范围的拔模斜度。模具表面的粗糙度或纹理、零件复杂性以及要顶出零件的深度都是影响拔模斜度选择的因素。
倒扣面
检查模型的倒扣面。倒扣面可能是模型中的错误,也可能是需要特殊加工零部件的工具(如用于顶出零件的滑块、斜顶机构或折叠型芯)的特征。倒扣面以红色显示,阴影区域以蓝色显示。检测到倒扣面后,可以决定是对工具设计进行修改,还是使用更复杂的模具零部件构成倒扣面以便可将零件顶出。
如果上述任何结果显示模型存在问题,则应使用原始设计应用程序或 CADdoctor for Autodesk® Simulation 等工具进行修复
查看各个结果。可看到设计顾问分析未加亮任何问题。
