设置注射位置
在本任务中,您将学习如何通过浇口位置分析根据零件几何建议适当的注射位置,从而选择和设置适当的注射位置。
注: 您可能需要先考虑诸如模具和材料限制之类的其他因素,然后才能设置最终注射位置。
  1. 单击 (“主页”选项卡 > “成型工艺设置” > “分析向导”)。
  2. 选中“浇口位置”复选框,然后单击“下一步”。
  3. 从“浇口定位器算法”下拉列表中选择“浇口区域定位器”。
  4. 单击“分析”。 当显示“分析完成!”对话框时,请单击“确定”
  5. 单击“方案任务”窗格中的“最佳浇口位置”结果。
    浇口位置分析使用浇口区域定位器算法输出一个结果。最佳浇口位置结果指示浇口的最佳位置在一个蓝色的区域内(例如零件的顶部中心)。
    选择注射位置之前,查看最佳浇口位置结果时请考虑以下设计条件。
    零件功能
    零件的顶部在最终产品中可见。为了美观,该区域不得出现任何成型产生的痕迹。因此,不适宜将浇口设置在零件顶部。
    零件几何
    零件底部平整。零件周围的边缘具有凹槽。模具的分型面应沿着底面,这样才能产生该凹槽。
    浇注系统类型
    用户将使用冷主流道、流道和浇口系统。流道需沿着分型面移动以便能够顶出浇注系统。
    由于分型面位于零件底部,因此该分型面即为流道将使用的平面。
    模具要求
    为了能够对零件三个侧面上的孔进行成型且仍可顶出零件,需要移动型芯。这些型芯所需的滑道限制了主流道和流道系统的最终位置。
    出于对这些因素的考虑,注射位置的可能位置位于零件的底部圆边上。使用最佳浇口位置结果帮助您从工艺角度确定此位置的适用性。
  6. 单击 (“主页”选项卡 > “结果”面板 > “结果”)。
  7. 单击 (“结果”选项卡 > “结果”面板 > “检查”)。 检查结果”工具显示的数值越大,该位置越适合用作浇口。
  8. 单击零件的圆形边缘查找较大数值。
    在本示例中,数值约为 0.60(或 60%)的最佳浇口位置结果显示了该位置为要使用的可接受位置。
  9. 旋转模型,以使模型显示如下。
  10. 单击 注射位置 (“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “注射位置”)。 将显示一个对话框,通知用户方案结果将被删除。
  11. 单击“删除”。
  12. 单击模型的圆形边缘,如下所示。
  13. 在“模型”窗格中单击鼠标右键,然后从菜单中选择“完成注射位置设置”。 输入所需坐标可更精确地定位注射位置。
  14. 右键单击注射锥,然后选择“属性”。 将显示“编辑属性”面板,可用于指定注射位置的坐标。
  15. 输入以下值:
    • X: 0
    • Y: 6.93
    • Z: 66.5
  16. 单击“应用”。
现在,注射位置即已定位在模型的圆形边缘上。
