在本任务中,您将检查几种显示结果的方法。
在本任务中,您将完成以下操作:
如果您已打开先前任务中的模型,请跳过以下三个步骤。
“打开工程”,然后导航到
“后处理”
。或者,单击应用程序菜单左上角的绿色 M,并从最近打开的工程列表中进行选择。
)以动画方式显示结果。
)。每一帧都表示周期中的不同时间。
帧表示的周期中的时间显示在“动画工具栏”中滚动条的右侧。也显示在“模型窗格”右上角的结果类型描述的下面。可以将滚动条向左或向右拖动,以选择分析中感兴趣的时间。
)。将显示“图形属性”对话框。这可用于编辑显示结果的方法。
“播放”。
“图形属性”,然后选择“方法”选项卡。
“播放”以查看结果。
“图形属性”。
“播放”以查看结果。
在“模型”窗格右侧的比例条上,显示周期结束时注射位置周围的温度约为 240°C。可以使用
“检查”
功能来确定特定点处的温度。
,然后单击关注的模型零件。将显示所选点的温度。
“图形属性”。 模型的外观已更改。这是因为屏幕右侧的比例尺已自动修改为表示该帧的温度范围。之前,它适应整个周期内的温度范围。
“向后”。
动画中的每一步此时都表示所显示温度降低。滚动条旁的描述现在的读数为 C(表示摄氏度)。之前显示 s(表示秒)。
“模型”窗格顶部的说明显示以下内容:
如果关注某一特定值,可以将该值用作显示中的限值。现在可以发现模型的哪一部分高于 150°C。
“图形属性”,然后选择“比例”选项卡。
“播放”。
模型的颜色会再次改变以反映更改的比例条限制,灰色区域表示高于 150°C 的模具部分。
比例条表示熔接线的角度。我们感兴趣的是流动前沿在当时的温度。
“图形属性”。选择“加亮”选项卡。
“浏览”按钮,然后从出现的“选择结果”对话框中选择
“流动前沿温度”
。 从比例条可以看出,当形成熔接线时,流动前沿的温度在大约 225–230°C 的范围内。我们需要将此结果与材料工艺属性进行比较。
“选择材料”上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“详细信息”。
从“推荐工艺”选项卡中,可以看到材料的“熔体温度范围(推荐)”为 200–260°C。流动前沿的温度不应在模具上产生缺陷点。
单击下方的 下一主题 链接即可跳转至教程的下一任务。
