在本任务中,您将研究零件翘曲。
如果您已打开先前任务中的模型,请跳过以下三个步骤。
。 在“方案任务”窗格的“结果”部分的底部是包含可用翘曲结果的“ 翘曲 ”文件夹。
“模型”窗格中的图像将显示原始零件的轮廓以及反映最终翘曲零件的彩色模型。在此图中翘曲的程度和形状并不明显。可通过将翘曲程度放大 10 倍来解决这一问题。
“ViewCube”,然后旋转模型直到“后视图”面向您。
)打开“结果”选项卡。
,然后从对话框顶部选择“变形”选项卡。 现在将重点显示 Z 方向上的变形。
这会将“ 变形,所有因素:变形 ”结果显示重置为默认设置。
,然后选择“网格显示”选项卡。
。 节点号将与该点的翘曲信息一起显示在对话框中。对话框底部的下拉框可用于指定坐标结果、变形结果、距离结果和收缩结果的多个组合。
现在可报告变形前和变形后节点之间的相对距离以及收缩。
单击下方的 下一主题 链接即可跳转至教程的下一任务。
