镶件
存在两种类型的镶件:模具镶件和零件镶件。
这两种镶件的建模方式类似。
模具镶件
模具镶件由金属制成,连接在模具上。用于在零件中创建型腔。
零件镶件
零件镶件是在注射阶段之前放置到模具中的零部件,随零件一起顶出。它们可以由金属或热塑性材料制成。假设每次快照都有一个新的零件镶件。
中性面、双层面和 3D 分析中考虑的镶件
下表列出了中性面、双层面和 3D 分析中考虑的镶件类型(如果适用)。
中性面分析中考虑的镶件
  填充 + 保压 冷却 BEM 翘曲
零件镶件 是 是 是
模具镶件 不适用 是 不适用
模具内标签 不可用 是 不适用 1
型芯 是 不适用 2 不适用
双层面分析中考虑的镶件
  填充 + 保压 冷却 BEM 冷却 FEM 翘曲
零件镶件 是 不考虑 是 是
模具镶件 不适用 是 是 不适用
模具内标签 不可用 是 是 不适用 1
型芯 是 不适用 2 是 不适用
3D 分析中考虑的镶件
零件镶件 是 是 是 是
模具镶件 是 是 是 不适用
模具内标签 是 是 是 不适用 1
型芯 是 是 3 是 不适用
1 模具内标签对翘曲没有明显影响。
2 型芯将被视为模具单元并包含在模具冷却分析中。
3 在冷却 3D 求解器参数中启用“计算内部模具温度”选项时,将计算型芯温度。若不为型芯定义其他材料,将使用默认模具钢材料属性进行计算。
