使用 LS-DYNA 接口可将中性面网格模型和某些主要材料属性导出到 LS-DYNA 输入文件中,以便使用 LS-DYNA 进行各种分析。
API 脚本 mpi2dyn.vbs 可自动将所需输出文件转换为可供 LS-DYNA 使用的格式。
翘曲分析产生的注射成型特定的分布(如初始应力和材料属性)是该接口的主要单元。这些分布将写入到单独的 LS-DYNA 输入文件中,包括初始应力分布的 *.sts 文件和机械属性分布的 *.mts 文件。
需要将发行版本 971 或更高版本的 LS-DYNA 与该 LS-DYNA 接口一起使用。
根据 LS-DYNA 输入规格,LS-DYNA 接口可将三种数据类型从本产品传送到 LS-DYNA。这些数据类型为:
另一种类型的数据为控制参数集。在 LS-DYNA 接口中,控制参数被划分到默认集中以预测翘曲零件形状。但是,根据具体情况和解决方案的难度级别,控制参数将有所不同,因此用户可能选择更改默认选项。
若要查看或更改当前方案的 LS-DYNA 选项,请确保已选择包括填充+保压的分析序列。单击。如有必要,可单击或多次单击“下一步”导航至向导的“填充+保压设置”页面。依次单击“高级选项”、“求解器参数”组中的“编辑”、“界面”(选项卡)和“LS-DYNA 选项”。
有关这些选项的详细信息,请参见 LS-DYNA 文档;默认值在该 LS-DYNA 选项对话框中给出。
LS-DYNA 包含 200 多个材料模型供选择。LS-DYNA 接口包含被认为最适合分析热塑性注射成型零件的四个材料模型选项。
LS-DYNA 中有两种基本解决方案方法选项:static 或 quasi-static。通常,使用未填充材料的应用可通过 static 方法轻松解决,但对于使用纤维填充材料的某些应用,则需要使用 quasi-static 方法。在 LS-DYNA 中,用户需要理解与 quasi-static 方法关联的时间范围和其他控制参数。
默认情况下,LS-DYNA 接口可生成最大有 300,000,000 个字的 LS-DYNA 输入文件。但是,具有 6,000 个单元的典型模型的接口文件可超过该默认值,因此 Windows 32 位版本的 LS-DYNA 可能无法处理这些文件。通常,对于具有超过 6,000 个单元和使用纤维填充材料的模型,必须在 UNIX 或 LINUX 工作站上运行 LS-DYNA 分析。在这种情况下,可在“LS-DYNA 选项”对话框中将默认内存值更改为更大的值,或者可在 ASCII 输入文件中更改 *KEYWORD 值。
有关其他单元公式化选项和并行处理选项的信息,请参阅 LS-DYNA 文档。
由于 LS-DYNA 接口仅能在 Windows 系统上使用,然而 LS-DYNA 应用程序本身通常运行在 UNIX 或 LINUX 系统上,因此可对 Windows 系统上生成的接口文件进行转换以在 UNIX/LINUX 系统上使用:在 C shell 中键入 tr -d '\015' < filename.dyn > tmp,然后键入 mv tmp filename.dyn。
