可以导出不同格式的数据,并将文件导入到其他软件。
下表概要介绍了所支持的导出格式及其功能。
| 输出格式(扩展名) | 导出的实体 | 导出目的 | 适用范围... |
| Moldflow 结果文件 (*.mfr) | 所选方案结果1 | 使用 Autodesk Simulation Moldflow Communicator 共享结果 |
| Autodesk Shape Manager File(*.smt、*.smb) | CAD 制品 | 与其他 CAD 软件包共享 CAD 实体。 | 不适用 |
| Zip 存档 (*.zip) | 整个工程或所选方案 | 存档方案或 zip 工程供同事或技术支持使用 |
| Altair Hyper3D (*.h3d) | 已划分网格的模型和方案结果 | 直接以 Altair Engineering 的 HyperView 9.0 可视化产品支持的格式提供网格和结果数据2 |
| ASCII FBX 文件 (*.fbx) | 所选模型实体和方案结果 | 将零件表面和结果数据导出到 Autodesk Showcase 软件中,以便进行极具真实感的查看 |
| ASCII 模型文件 (*.udm) | 整个方案内容 | 将方案导出为 ASCII 格式文件供支持诊断或数据传输之用 |
| Patran 文件 (*.pat) | 节点、三角形、柱体、四面体 | 将模型导入第三方 CAE 系统中 |
| M3I 文件 (*.m3i) | 3D 方案文件 | 用于存储 3D 网格的 MPI 2.0 格式 |
| MFL 文件 (*.mfl) | 节点、三角形、柱体、基本属性 | 旧版本格式 - 用于兼容 MPI 2.0 |
| ASCII IGES 文件 (*.igs) | NURBS 曲面、允许的 NURBS 曲线 | 将模型导入第三方 CAD 系统以便进行编辑 |
| AMA 的曲面网格 (*.amm) | 三角形3 | 准备要导入到 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 中的曲面网格 |
| SAT v7 (*.sat) | CAD 模型4 | 将 CAD 模型导出为 SAT v7 格式文件,这样可通过 Autodesk Inventor Fusion 修改几何 |
| IGES 实体编号 | 描述 |
| 102 | 复合曲线 |
| 126 | 有理 B 样条曲线 |
| 128 | 有理 B 样条曲面 |
| 142 | 参数曲面上的曲线 |
| 144 | 修剪的曲面 |
