创建新的结果图
可以创建新的结果图,以包含默认结果以外的其他结果。
分析完成后,将为执行的所有分析列出一组默认结果。完成分析后,可以创建新的结果并根据需要将其显示在单独的窗口中。
注:
要指定分析过程中创建的默认结果,请转至
“文件”
“选项”
单击
“结果”选项卡
“图形”面板
“新建图”
“图形”
),然后选择
“新建图”
在“
可用结果
”列表中,单击要创建的图。
在“
图类型
”区域内,选择要创建的图类型。
可创建“
动画图
XY 图
路径图
3D 切片图
加亮图
2D 切片图
XY 探测图
探测图
”以及“
模具上的切面
注:
可用图类型取决于步骤 2 中选择的网格类型和图。
如果要在单独的窗口中创建结果,请选中“
打开新窗口
”复选框。
单击“
图形属性
”选项卡,然后根据需要对结果设置进行修改。
显示的选项取决于所选的图和图类型。
单击“
确定
”关闭对话框并显示新结果。
父主题:
新建图(过程)
