新建图(过程)
可以创建新的结果图,以包含默认结果以外的其他结果。
本节内容
创建新的结果图
沿通过模型的路径绘制结果
可以使用“
路径图
”图类型显示多个结果。
在通过模具的切片上绘制结果(3D 模型)
可使用
模具上的切片
图类型显示对模具镶块执行 3D 分析时生成的结果。这将在模型结果显示上激活剖切平面。通过剖切平面,可以查看模具镶块整个厚度的结果,即
深入观察
模型。
在通过零件的平面上绘制结果(3D 模型)
可使用
探测图
图类型显示通过 3D 分析创建的多个结果,该类型允许您在零件中指定多个结果平面。您需要指定平面的方向和位置。
在整个零件厚度上绘制结果(3D 模型)
可使用
探测 XY 图
图类型显示通过 3D 分析创建的多个结果。
将动态中间结果显示为 XY 图
借助动态中间结果,可在零件中的所选位置以及从开始注射起的各种时刻,查看整个型腔厚度上的变量(如温度或速度)。
将曲线添加到 2D 图
可将曲线添加到现有图中以进行定制。
父主题:
新建图形
