GPU 卡限制
在 Autodesk Moldflow 软件中使用 GPU(图形处理器)技术时存在某些限制。
分析类型
仅限于在某些分析类型中使用 GPU 技术。目前,3D 填充+保压、3D 流动、冷却 (FEM) 和 3D 翘曲分析均支持 GPU 技术。运行热固性塑性注射过程或型芯偏移分析时不支持 GPU。
多 GPU
某些图形卡具有多个 GPU。目前,Autodesk Simulation Moldflow 软件不支持多个 GPU。如果图形卡具有多个 GPU,3D 流动分析将在具有足够内存的可用 GPU 中选择速度最快的 GPU 来执行分析。
最大模型大小
运行的分析受 GPU 上可用内存大小的限制。例如,如果 GPU 卡内存大小不足以运行完整模型,则分析会分更小的时间段使用 GPU,当模型只是部分被充填时。
分析大小由模型所具有的单元数量决定。单元数量越多,模型大小越大。一个四面体单元约占用 1 KB 内存。因此,对于一个包含一百万个单元的模型,GPU 卡需要具有 1 GB 的设备内存方可完全运行该模型。
计算机停止响应
当在 GPU 卡上运行运算密集型任务时,GPU 卡将从其他任务(例如重绘 Windows 桌面或刷新其他应用程序)转移过来。这在同时运行多项任务或运行超大型分析时尤其明显。
警告:
在极端情况下,Microsoft Windows 会将 GPU 卡视为已达到锁定状态并触发图形驱动程序的重置。如果发生这种情况,系统很可能会停止响应。有关该行为的详细信息,可从 Microsoft 的此处获得。
Windows 远程桌面
“Windows 远程桌面”不支持直接访问 GPU 资源。如果通过“远程桌面”命令行启动被设置为使用 GPU 资源的分析(例如,使用 runstudy 命令),则该分析将无法使用远程计算机上的 GPU 卡。
在 Windows 7 中启动和运行作业
Windows 7 用户在使用 GPU 技术时会受到一定限制。必须至少有一个用户登录到待访问的 GPU 卡的服务器。如果在 Windows 7 计算机上启动本地作业,或者通过“作业管理器”启动远程作业,而远程服务器为 Windows 7 计算机,则确保用户在分析期间已登录到服务器。注销将导致分析失败。
GPU 卡驱动程序
确保对任何已安装的卡使用的是最新驱动程序。可能需要手动下载和安装最新驱动程序。
注: 自动的 Windows Update 功能可能不会安装最新版本的驱动程序。
