此软件利用 GPU(图形处理器)缩短分析时间。
用户可以通过 GPU 技术获得以下好处:
- CPU 负载减少
- GPU 卡有自己的内置内存,能够解决复杂的模拟问题。GPU 额外提供的内置处理能力可以减轻密集型任务对 CPU 产生的压力,使应用程序能够加快运行速度。
- 分析时间缩短
- 软件会利用 GPU 卡提供的处理能力。因此,分析的速度更快,分析的时间更短。在分析非常大的模型时,此功能可将分析时间缩短若干小时。
- 有效地使用数据并行计算
- GPU 技术与并行求解器互补。如果 GPU 技术与并行求解器结合使用,可以进一步提高速度。
默认情况下,如果计算机上有 GPU 可用,该软件会自动检测和使用 GPU。与使用 CPU 相比,使用 GPU 可提高速度。
在 3D 填充+保压和 3D 流动分析、冷却 (FEM) 分析和 3D 翘曲分析中支持使用 GPU 技术。
可在求解器参数对话框中的相关分析选项卡上找到 GPU 选项设置。
兼容的图形卡
只有安装了兼容的图形卡后,才能受益于 GPU 技术所带来的速度提高。
要确定安装的 GPU 卡是否兼容,请检查 GPU 卡制造商提供的说明书。
最低硬件要求是一个能够处理双精度(64 位浮点精度)计算的卡:
- NVIDIA GPU 卡
- 这些卡利用 CUDA 技术。满足上述要求的图形卡将具有 1.3 或更高版本的 CUDA 计算能力。
- AMD GPU 卡
- 这些卡利用 OpenCL 技术。
要在使用 GPU 卡时使其发挥最佳性能,安装最新驱动程序至关重要。
注: 自动的 Windows Update 功能可能不会安装最新版本的驱动程序。
支持的操作系统
Autodesk Simulation Moldflow 产品支持的所有 Windows 操作系统(32 位和 64 位系统)均可使用 GPU 技术。
