接口文件和结果文件可通过文件扩展名加以识别。下表列出了各种文件类型的用途。完成分析后“,”可以放心删除指定为“临时”文件的文件。
| 扩展名 | 文件类型 | 用途 |
| amm | 模型文件 | 用于将双层面曲面网格传输到 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 的模型导出格式 |
| c2p | 接口文件,冷却分析至填充+保压分析(使用以下分析技术):
存储以下信息:
| clm | 结果文件,冷却分析。 | MPI 2.0 冷却层结果 |
| cmz | 接口文件,冷却分析至填充+保压分析 (3D) | 存储以下信息:
| con | 临时中间文件,冷却分析 | 存储与边界单元方法 (BEM) 求解器的系统矩阵索引相关的数据 |
| cr0 | 重新启动文件,冷却分析 | MPI 2.0 冷却重新启动文件 |
| ctz | 借口文件、冷却 (FEM) | 存储流动结果中使用的时间相关的模壁温度结果。 |
| die | 结果文件,填充+保压分析 | 存储“机器设置”结果 |
| dsu | 结果文件,收缩分析 | 存储收缩分析的所有结果 |
| dum | 临时中间文件,金线偏移/晶片位移 | Abaqus 的界面扩展名 |
| err | 结果文件,所有分析 | 存储已执行的各个分析的错误消息 |
| fem | 接口文件,Autodesk Simulation Moldflow Insight 到 Abaqus | Abaqus 的模型数据(C-MOLD / Abaqus 6.2 许可证持有者) |
| flm | 结果文件,填充分析 | MPI 2.0 填充层结果 |
| fpo | 接口文件,Autodesk Simulation Moldflow Insight 到 MPX | 存储 Moldflow Plastics Xpert 的材料、注塑机和工艺设置数据 |
| fr0 | 重新启动文件,填充分析 | MPI 2.0 填充末端重新启动文件 |
| fts | 结果文件,填充+保压分析 | MPI 2.0 时间序列结果 |
| h3d | 模型文件 | 用于存储中性面、双层面或 3D 网格和结果数据的 Altair Hyper3D 格式模型文件 |
| hbr | 重新启动文件,3D 填充+保压分析 (MPI 6.0) | |
| inp | 临时中间文件,翘曲/应力分析 | |
| jg1 | 临时中间文件,冷却分析 | 存储平均温度计算的 g 条件边界单元方法 (BEM) 积分 |
| jg2 | 临时中间文件,冷却分析 | 存储温度差异计算的 g 条件边界单元方法 (BEM) 积分 |
| jh1 | 临时中间文件,冷却分析 | 存储平均温度计算的 h 条件边界单元方法 (BEM) 积分 |
| jh2 | 临时中间文件,冷却分析 | 存储温度差异计算的 h 条件边界单元方法 (BEM) 积分 |
| jou | 临时中间文件,冷却分析 | 管理边界单元方法 (BEM) 方程的 jg1、jg2、jh1 和 jh2 临时文件 |
| ls4 | 结果文件 | 存储晶片位移界面的信息 |
| lsp | 接口文件,翘曲分析至应力分析 | 存储基于层的应力以及热属性和机械属性 |
| mab | 接口文件,Autodesk Simulation Moldflow Insight 到 Abaqus | Abaqus 的输入数据(Autodesk Simulation Moldflow Insight/Abaqus 6.2 许可证持有者) |
| m3i | 模型文件 | 用于存储 3D 网格的 MPI 2.0 格式 |
| m3r | 重新启动文件,3D 填充+保压分析 (MPI 5.1) | |
| mfl、nda、ela、ata、ain | 模型文件 | 用于存储中性面、双层面和 3D 网格的 MPI 2.0 格式 |
| mfr | 结果文件 | 用于导出至 Autodesk Simulation Moldflow Communicator 的方案结果文件 |
| mws | 工作区设置文件 | 存储定制的工作区配置 |
| oc1 | 结果文件,冷却分析 | 存储所有冷却回路结果 |
| ocs | 结果文件,型芯偏移分析 | 所有型芯偏移特定的结果 |
| od1 | 结果文件,DOE 分析 | 存储所有 XY 图结果 |
| od2 | 结果文件,DOE 分析 | 存储所有等值线图结果 |
| of1 | 结果文件,填充分析 | 存储除熔接线和气穴以外的所有填充阶段结果 |
| of2 | 结果文件,填充分析 | 存储熔接线和气穴结果 |
| og1 | 结果文件,气体辅助填充+保压分析 | 存储所有填充阶段结果 |
| oic | 结果文件,注射-压缩分析 | 存储所有填充阶段结果 |
| oj1 | 结果文件,共-注成型分析 | 存储特定于共-注成型分析的所有结果 |
| oo1 | 结果文件,纤维取向分析 | 对于中性面模型和双层面模型,将在填充阶段存储纤维取向数据。对于 3D 模型,将在填充分析的填充结束时以及填充+保压分析的保压结束时存储数据 |
| oo2 | 结果文件,纤维取向分析 | 对于中性面模型和双层面模型,将在保压阶段存储纤维取向数据 |
| op2 | 结果文件,保压分析 | 存储所有保压阶段结果 |
| os1 | 结果文件,反应成型分析 | 存储 RIM、RTM 或 SRIM 分析以及底层覆晶封装或微芯片封装分析的所有填充阶段的结果 |
| os2 | 结果文件,反应成型分析 | 存储熔接线数据 |
| os3 | 结果文件,微芯片封装分析 | 存储所有金线偏移结果 |
| os4 | 结果文件,微芯片封装分析 | 存储所有晶片位移结果 |
| osp | 接口文件,Autodesk Simulation Moldflow Insight 到 Abaqus | Abaqus 的残余应力和/或材料属性数据(C-MOLD / Abaqus 6.2 许可证持有者) |
| ot1 | 结果文件,浇口位置分析 | 存储浇口位置分析特定结果 |
| ot2 | 结果文件,成型窗口分析 | 存储成型窗口分析特定结果 |
| ot3 | 结果文件,流道平衡分析 | 存储流道平衡分析特定结果 |
| ot4 | 结果文件,工艺优化分析 | 存储填充阶段结果 |
| ot5 | 结果文件,工艺优化分析 | 存储保压阶段结果 |
| otc | 结果文件,冷却 (FEM) 分析 | 存储瞬态冷却结果 |
| ott | 结果文件,冷却 (FEM) 分析 | 存储生产启动结果 |
| out | 临时中间文件,翘曲/应力分析 | |
| ow3 | 结果文件,翘曲分析 | 存储位移和应力 |
| ow4 | 结果文件 | 存储与应力相关的结果 |
| pat | 模型文件 | 用于存储中性面、双层面或 3D 网格的 Patran 格式模型文件 |
| plm | 结果文件,保压分析 | MPI 2.0 流动层结果 |
| ppc | 接口文件,填充+保压分析至冷却分析 | 存储熔体温度和热通量 |
| pr0 | 重新启动文件,保压分析 | MPI 2.0 保压结束时的重新启动文件 |
| rbc | 接口文件,填充+保压分析至流道平衡分析 | 来自原始填充+保压分析的单元料流量和节点压力结果 |
| rfn | 临时工程管理文件 | 存储分析的完成状态 |
| rs0 | 重新启动文件,纤维取向分析 | |
| rsp | 重新启动文件,填充+保压分析 | |
| sdy | 工程管理文件 | 包含几何、网格、材料、注射位置、工艺设置、求解器参数的方案文件 |
| stl | 模型文件 | 用于在第三方 CAD 系统中显示中性面网格效果的模型导出格式 |
| tsp | 接口文件,翘曲分析结果至结构分析包 | 为四面体单元提供与结构分析包交互的初始应力结果 |
| udm | 工程管理文件 | 将方案导出为 ASCII 格式文件以便为诊断提供支持 |
| udm | 工程管理文件 | 文本 udm 的压缩版本 |
,然后单击
(),以删除不需要的工程文件。
