结果
针对执行的每个分析生成不同的结果。
本节内容
查看结果
每次运行分析后的结果都列在“
方案任务
”窗格中。可以查看和检查各个结果,还可以用动画形式演示(如果适合)。
结果摘要
将为执行的每个分析生成结果摘要,以显示分析输入和分析或分析序列的每个阶段的结果。
分析日志
每次执行分析时都会生成一个分析日志。分析日志会报告使用的所有输入、遇到的所有警告或错误,并提供填充和保压阶段结束时生成的结果的摘要。
分析检查
对于每个分析,都会生成
分析检查
文本结果,该结果可显示序列中每个分析期间出现的所有警告或错误的完整列表。对于序列中的每个分析都会写入一个文件。
结果文件
Moldflow 结果文件
可以包含从一个或两个方案中选择的结果和分析日志,也可以包含
Moldflow 标准文件
标准文件
每个
Moldflow 标准文件 (*.criteria)
都包含一系列标准,通过这些标准来描述输入值和结果的最佳值或最佳范围。
有效比较
将设置略有不同的同一种零件的多个不同方案加以比较,将有助于优化该零件的设计和制造工艺。
文件扩展名
接口文件和结果文件可通过文件扩展名加以识别。下表列出了各种文件类型的用途。完成分析后
可以放心删除指定为“临时”文件的文件。
定制结果
可以定制结果列表以便仅包括当前任务所需的结果、最小化结果列表以及保存后处理时间。将在分析或分析序列结束时创建一组默认结果。
导出以查看缺陷
通过将模型和所选结果导出到一个文件,然后再将该文件导入到
Autodesk
Showcase 中可以查看极具真实感的数字原型渲染。
热塑性塑料双组份注射成型分析结果
热塑性塑料双组份注射成型分析结果将在选定
“热塑性塑料双组份注射成型”
工艺和包括
“填充”
或
“填充+保压”
的分析序列后生成。
双折射分析结果
本帮助主题详细介绍了双折射分析的结果。
共-注成型分析结果
本帮助主题详细介绍了对热塑性材料进行
共-注成型
分析的结果。
压缩成型分析结果
本帮助主题指定了注-压成型或压缩成型分析的结果。
冷却分析结果
本主题详细介绍了对热塑性材料进行冷却分析时所生成的结果。可以对这些结果进行定制,以满足为零件排除故障的具体要求。
结晶分析结果
如果在分析工艺设置中选择用来执行结晶分析的选项,则将生成结晶分析结果。
纤维取向分析结果
本帮助主题详细介绍了对含有纤维或填充物成分的热塑性材料进行
填充
分析或执行
填充+保压
分析序列时生成的结果。
流结果
本帮助主题详细介绍了在进行包含
填充
填充+保压
或
独立保压
分析序列的分析时生成的结果。
气体辅助填充+保压分析结果
本帮助主题详细介绍了对热塑性材料进行
气体辅助填充+保压
分析时生成的结果。
浇口位置分析结果
本主题列出了对热塑性材料进行
浇口位置
分析时所生成的结果。
微孔发泡注射成型分析结果
本帮助主题详细介绍了对热塑性材料进行
微孔发泡注射成型
分析时生成的结果。
微芯片封装分析结果
本帮助主题概述了
微芯片封装
分析所生成的结果。
成型窗口分析结果
本主题列出了对热塑性材料进行
成型窗口
分析时所生成的结果。
优化产品结果
本部分列出了可能出现的优化产品结果类型。
工艺优化分析结果
本帮助主题详细介绍了对热塑性材料进行
工艺优化
分析时所生成的结果。
反应成型分析结果
下面详细介绍了使用热固性材料执行
反应注射成型
(RIM) 分析、
树脂传送成型
(RTM) 分析或
结构化反应注射成型
(SRIM) 分析所生成的结果。
流道平衡分析结果
本主题将介绍对热塑性材料进行
流道平衡
分析时生成的结果。
收缩分析结果
本帮助主题详细介绍了对热塑性材料进行
收缩
分析时生成的结果。
应力分析结果
本帮助主题详细介绍了对热塑性材料进行
应力
分析的结果。
底层覆晶封装分析结果
本帮助主题概述了
底层覆晶封装
分析所生成的结果。
翘曲分析结果
本主题详细介绍了
翘曲
分析的结果。
父主题:
用户手册
相关任务
查看结果(过程)
