在本任务中您将创建并编辑 XY 图。
在本任务中,您将学习如何执行以下操作:
如果您已打开先前任务中的模型,请跳过以下三个步骤。
“旋转角度”文本框中中输入值 165 25 -20,然后按 Enter 键以旋转模型。
,然后从下拉菜单中选择
“图形”。
将显示“创建新图”对话框,其中提供可用于此方案的结果列表。
将显示一组轴及模型轮廓图。光标已更改为十字线,并在拐角处显示 XY 值。在本阶段,将不在图形中显示压力图。我们需要选择关注压力处的点。
每个所选节点的压力数据将以曲线的形式自动显示在 XY 图上。
请注意在“曲线”区域中,将列出添加到图的所有曲线,并通过其节点号进行识别。
研究刚刚更新的 XY 图。
。选择“XY 图形属性 (2)”选项卡,并在 X 和 Y 范围框中选择“自动”选项。
。 也可将这些结果保存为一个文本文件,其中针对各个所选节点列出了被绘制成图的时间/压力值。
,以 XML 格式保存 XY 图数据;或者使用
,以 Patran 格式保存 XY 图数据。
,然后从“可用结果”列表中选择
“压力”
图上的点表示指定时间沿路径各个节点上的压力。
“播放”。
将以动画形式演示通过模具的压力。可通过单击
“后退一帧”和
“前进一帧”图标来查看各个结果。
单击下方的 下一主题 链接即可跳转至教程的下一任务。
