改进后的 3D 流动求解器可以生成以前由中性面和双层面流动求解器生成的结果数据集。
充填区域结果
充填区域结果显示在多浇口零件中,从每个浇口填充的区域。对于所有支持 3D 分析技术的成型工艺,此结果将由 3D 流动求解器生成。它不会显示在流道系统中。
在连续浇口中,如果后续浇口在熔体从第一个浇口流到时打开,可能所有浇口都具有相同的充填区域编号。
与中性面和双层面分析技术不同,不需要为单元指定具体的浇口属性,即可使用 3D 分析技术来获得结果。
热塑性成型工艺的冻结层因子结果
冻结层因子结果将冻结层厚度显示为零件厚度的因子形式。对于所有支持 3D 分析技术的热塑性成型工艺,此结果将由 3D 流动求解器生成。它显示在四面体单元的壁节点和柱体节点上。当温度低于聚合物转换温度时,热塑性材料即被视为冻结。
可以使用以下四个新图:
- 冻结层因子结果在写入其他结果的每个时间步生成,在默认情况下按时间动态显示。
- 填充末端冻结层因子结果在填充结束时的那一刻生成。
- 冻结层因子(重叠注塑)结果仅在热塑性塑料重叠注塑分析的第二次注射时生成,在默认情况下按时间动态显示。
- 填充末端冻结层因子(重叠注塑)结果仅在热塑性塑料重叠注塑分析的第二次注射的填充结束时那一刻生成。
注: 对于四面体单元,厚度因子测量的是壁节点到零件局部中心线的距离,因此零件各个面的值会有所不同。在气体辅助注射成型工艺分析中,厚度因子测量的仍然是到零件局部中心线的距离,但会受限于存在的气体的厚度。
“零件总重量:XY 图”结果
“零件总重量:XY 图”结果是显示零件总重量相对于时间的 XY 图。此结果由流动求解器生成,中性面、双层面和 3D 分析技术均支持此结果。可以根据此图来确定浇口的冻结时间,因为曲线从此将变平。
以下两个新图都可以使用,但默认情况下不会显示出来。若要显示该结果,请在“方案”树形图的
“结果”上单击鼠标右键,然后单击
“新建图”,并从可用结果中选择该结果。
- 零件总重量结果在通过按时间绘图的方式写入其他结果时的每个时间步生成。
- 零件总重量(重叠注塑)结果仅在热塑性塑料重叠注塑分析的第二次注射时生成。
注: 气体辅助注射成型(中性面)已具有等效的图形,称为“总设计重量”。
反应(热固性)成型工艺的固化层因子结果
固化层因子结果将固化层厚度显示为零件厚度的因子形式。对于所有支持 3D 分析技术的反应(热固性)成型工艺,此结果将由 3D 流动求解器生成。它显示在四面体单元的壁节点和柱体节点上,在默认情况下按时间动态显示。当转换值高于冻结转换时,热固性材料即被视为固化。
“螺杆位置:XY 图”结果
“螺杆位置:XY 图”结果显示螺杆位置相对于时间的 XY 图,直到速度/压力切换点为止。对于 3D 分析技术,它针对相同的填充控制情况实现,此时,中性面和双层面分析在屏幕输出中报告螺杆位置,即,在指定了绝对流动曲线(包括传统绝对曲线)时。
注: 对于注射时间或流动速率控制选项(或相对曲线),不会显示此结果。
若要生成此结果,必须定义螺杆直径和初始行程。可以使用以下两个新图:
- “螺杆位置:XY 图”结果在第一个时间步后显示,与其他 XY 图结果一样。
- “螺杆位置(重叠注塑):XY 图”结果仅在热塑性塑料重叠注塑分析的第二次注射时生成。
通常,该图会镜像设置曲线。但是,如果螺杆达到最大注塑机压力,螺杆速度就会慢于设置曲线,这将反映在图形上。
