引入了新的成型工艺,以使用 3D 分析技术实现对注-压成型和压缩成型工艺的模拟。新的模拟功能适用于热塑性材料和反应(热固性)材料。
以前,注-压成型分析仅适用于中性面分析技术。
注意: 先前适用于中性面分析技术的成型工艺的名称已更改为与用于当前实施的 3D 技术和中性面技术一致的术语。
以下为可用的成型工艺:
- 热塑性塑料注射-压缩成型
- 适用于中性面和 3D 分析技术。
- 反应注射-压缩成型
- 适用于中性面和 3D 分析技术。
- 热塑性塑料压缩成型
- 适用于 3D 分析技术。
- 反应压缩成型
- 适用于 3D 分析技术。
若要设置 3D 注-压成型或压缩成型分析,必须指定压缩零件模型的
“压缩单元(3D)”属性类型,且必须在
“工艺设置向导”的
“压缩设置”页面进行适当的设置。
注: 对于压缩成型分析,初始充注必须包含在网格模型中,沿 Z 轴方向距压缩零件存在一个偏移距离,且为其指定“外部初始充注 (3D)”单元属性类型。
除了 XY 图中显示的标准“流动”结果和现有的注-压成型相关结果外,3D 注-压成型和 3D 压缩成型工艺特有的新“压缩表面属性”结果在默认情况下也将产生并显示。“压缩表面属性”图显示与每个压缩零件表面相关的“压缩单元(3D)”属性。
另一个有用的结果是树脂充填区域结果,它是一种功能强大的工具,可显示由模具的关闭操作引起的随时间推移的充填过程。
